invece della controparete potresti pensare anche di prendere delle basi più larghe in modo tale da potervi inserire anche delle canaline attrezzate magari.
Oppure fare la controparete solo dietro le basi e non per tutta la parete.
Inoltre io toglierei i pensili a destra della cappa. Farei un pensile da 180 o due da 90 sul lavello e poi una bella cappa d'arredo circolare o a cubo e niente dall'altro lato. Poi preferirei il forno sotto top a quella specie di mezza colonna per avere un piano unico che trovo molto più bello e funzionale
hai un esempio da farmi vedere??realexa ha scritto:invece della controparete potresti pensare anche di prendere delle basi più larghe in modo tale da potervi inserire anche delle canaline attrezzate magari
perchè nn capisco...
mmh...ma sai che non è mica male l'idea...??realexa ha scritto:
resta sempre però il problema pensili
http://www.closter.it/FILES/tabergonomia.htm
Ti ho detto. Io in quella parte non li metterei i pensili
Album
Album
bella l'idea di releaxa
uhm, ma la canalina di solito ha la morte sua dietro al lavello al limite non dietro ai fuochi dove sarebbe scomoda da raggiungere quando si cucina?
lavello a dx con canalina di solito sono 20 cm (con pensili sopra) e fuochi a sx (con cappa sopra e con forno sotto, la colonna che viene su come un funghetto la trovo decisamente antiestetica)
sono graditi consigli
[from Hannah and her sisters]
realexa...effettivamente è antiestetico...ma come sfruttare lo spazio?
devo pure mettere le pentole da qualche parte!!
#25
oppure bella l'idea di cana. Lavello nella parte dextra con i pensili dal muro fino allo sbalzo della parete. E a sinistra il pc con il forno sotto con una bella cappa tipo la planar di franke o la cubia di foster
Album
Album
#27
futurasposa ha scritto:realexa...effettivamente è antiestetico...ma come sfruttare lo spazio?
beh, se metti dei bei cestoni nelle basi lo spazio ti potrebbe bastare, e comunque considera che un pensile lungo ha comunque parecchio spazio contenitivo...pure nella parte dove incassi la cappa, a differenza della soluzione con la cappa tra due pensili (lo spazio della cappa è per così dire "perso").
ma il frigo non ho capito dove va...
non hai spazio per fare una colonna dispensa?
#28
son 4 metri di cucina e 280 cm circa di pensili anche se sacrifica un po' di spazio una bella cappa ci sta benerealexa ha scritto:oppure bella l'idea di cana. Lavello nella parte dextra con i pensili dal muro fino allo sbalzo della parete. E a sinistra il pc con il forno sotto con una bella cappa tipo la planar di franke o la cubia di foster
se volesse fare il botto, una valcucine con il pensile aereus lungo lungo, pc da 90 o forse meglio da 80 per avere 20 + 20 a dx e sx
mmm però forse il forno come lo centra sotto?
#29
per quanto riguarda il frigo
ho un frigo esterno della LG http://it.lge.com/multiimagedisplay.do? ... N-M562YUQS
ca 76cm che poggerò sulla parete opposta alla cucina
a questo punto potrei metterci anche una colonna forno di là!!!
Ultima modifica di futurasposa il 12/03/09 17:23, modificato 1 volta in totale.
#30
dipende dalla distanza, secondo me, rispetto al piano di appoggio più vicino...per me il forno se sta in colonna non può essere troppo lontano dai fuochi o comunque dal piano...futurasposa ha scritto:per quanto riguarda il frigo
ho un frigo esterno della LG ca 76cm che poggerò sulla parete opposta alla cucina
