Si abbastanza diciamo che non mi piacerebbe avere in casa delle "bestie feroci " che potrebbero magicamente nascere in spazi così ridottiTamben ha scritto:
vado un po' OT:
piccolo consiglio da donna maniacale in pulizie???
se hai solamente 3 cm io metterei un foglio di carta da giornale sopra i pensili in maniera che quando vuoi togliere il grosso della polvere togli solamente la carta e il gioco è fatto!! ovvio che con questo non vuol dire che qualcosa non si depositerà ma forse è più semplice che non mettere proprio niente!!
fine OT!
#62
Grazie a tutti,
per le foto a cucina finita bisognerà aspettare un po... circa un mesetto.
E' questo il tempo necessario per la realizzazione del top . Successivamente valuteremo per lo schienale.
Le prime impressioni:
La cappa Elica Elibloc HT la boccio in toto. Avrei dovuto ascoltare il mio amico ccd e comprare qualcosa di più professionale.
A parte il guasto (promuovo l'assistenza tecnica, gentile e tempestiva) è veramente una cappa economica nonostante sia la "migliore" che offre Elica.
I forni sono veramente belli... se a qualcuno interessa posso dirvi che in 6 minuti (senza il riscaldamento rapido) il forno raggionge i 250 gradi da freddo. La porta rimane fredda. L'uso delle molteplici funzioni è immediato.
Il micro ha la funzione grill che permette di usare il microonde come un fornetto normale. Per scongelare il pane o scaldare qualcosa è moooolto utile.
Il frigo è silenziosissimo. Si fa fatica a capire quando è in funzione.
La lavastoviglie non sono riuscito a provarla.
#66
non ricordo cosa ti avevo suggerito in prima battuta, probabilmente quella della airone... ma anche la elica te l'ho indicata io, pur come seconda scelta, io l'ho usata spesso e mai avuto un problema... il famoso fattore "C"Luca81 ha scritto:La cappa Elica Elibloc HT la boccio in toto. Avrei dovuto ascoltare il mio amico ccd e comprare qualcosa di più professionale.
cmq, come tu stesso dici, già il prezzo basso fa intuire che non ci troviamo davanti a un miracolo delle scienza e della tecnica... effettivamente quel genere di cappe non è il punto forte di elica, se la cava molto meglio sull'arredo, logicamente adeguando i prezzi...
Non discuto più con gli stupidi, prima ti trascinano al loro livello, poi ti battono per esperienza
#67
Esatto... quella della airone... mannaggia a me che non ti ho ascoltato anche sulla cappa .ccd ha scritto: non ricordo cosa ti avevo suggerito in prima battuta, probabilmente quella della airone... ma anche la elica te l'ho indicata io, pur come seconda scelta, io l'ho usata spesso e mai avuto un problema... il famoso fattore "C"
Il fattore "C" è fondamentale ma devo dire che l'assistenza è molto gentile ed efficiente. Questo va detto.
Il problema è proprio la qualità generale. Sono d'accordo che se la cavi decisamente meglio sulle cappe arredo...
#68
e' veramente una cucina bellissima!
complimenti, parto lungo e laborioso, ma ne è valsa la pena!
#70
Io ti avevo consigliato la Faber Stilnovo e manco m'hai ca..to !!Luca81 ha scritto:Esatto... quella della airone... mannaggia a me che non ti ho ascoltato anche sulla cappa .ccd ha scritto: non ricordo cosa ti avevo suggerito in prima battuta, probabilmente quella della airone... ma anche la elica te l'ho indicata io, pur come seconda scelta, io l'ho usata spesso e mai avuto un problema... il famoso fattore "C"
Comunque mi piace la cucina. Odio quelle cerniere come ha detto Ccd, io le definisco primitive....
Mentre per i pensili sono molto meglio le aperture normali, durano di più rispetto ai vari pacchetto o vasistas o basculante ecc...anche se esteticamente, sicuramente meno d'effetto !!
Meglio inoltre bordare il legno anche se non a vista, per motivi già detti in precedenza .
Adesso aspetto le foto con top e schienale.
I have climbed highest mountain
I have run through the fields
Only to be with you
Only to be with you
I have run I have crawled
I have scaled these city walls
Only to be with you
But I still haven't found
What I'm looking for
Only to be with you
Only to be with you
Only to be with you
#71
cos'hanno le cerniere??Gianfry ha scritto:Io ti avevo consigliato la Faber Stilnovo e manco m'hai ca..to !!Luca81 ha scritto:Esatto... quella della airone... mannaggia a me che non ti ho ascoltato anche sulla cappa .ccd ha scritto: non ricordo cosa ti avevo suggerito in prima battuta, probabilmente quella della airone... ma anche la elica te l'ho indicata io, pur come seconda scelta, io l'ho usata spesso e mai avuto un problema... il famoso fattore "C"
#74
Giuro, le cambio io . Tanto sono tutte standard.Gianfry ha scritto:Sono quelle che si usavano prima del nuovo millennio !!!
A parte gli scherzi, e per curiosità, ho chiesto all'artigiano e mi ha detto che usa quelle perchè riesce ad effettuare una regolazione più precisa... è abituato a usare quelle e si trova bene. Non credo sia una questione economica.
In effetti, se devo essere sincero, le antine a battente sono state regolata alla perfezione al primo colpo... Non posso certo digli di cambiarle .
Tanto una volta regolate credo non abbiano nessuna controindicazione...
Sabato viene a sistermare il vasistas di sinistra che ha un problema di montaggio. Ho controllato tutte le laccataure e sono perfette. L'unico problemino è il frontale del primo cassetto che ha la fresata laccata male... diciamo non perfettamente morbida... Ha detto che senza nessun problema me lo rilacca.
Il resto è tutto ok tranne le cappa che è completamente distrutta e me la devono sostituire
