Uffa, questa caldaia mi farà impazzire Secondo voi se io piazzo la caldaia in una colonna angolare dovrò far fare delle griglie di areazione?!? Che misura va lasciata sui lati?!?
Poi mi chiedo, ma il guscio sganciabile che il tecnico toglie quando viene per il controllo/pulizia annuale si deve tenere per motivi tecnici o solo ai fini estetici?!?
Finale: chi ha spostato la caldaia da interno a esterno quanto ha speso ?!?
Premesso che lo specialista di casa e' il maritino, mi risulta che il guscio esterno serva per ridurre il rumore/vibrazioni e per far fare all'aria il giusto "giro".
Poi credo non sia possibile spostare all'esterno una caldaia che non sia predisposta per stare fuori.... quindi a priori e' difficile darti un consiglio!!!
http://album.alfemminile.com/album/casaerikaelio3
psw:in MP
discussione e commenti:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=59355
psw:in MP
Le caldaie possono essere montate all' interno di un pensile oppure di una colonna con le opportune modifiche da fare al mobile.
Il "cielo"ed il " fondo " del pensile, non deve esserci per consentire la giusta areazione e lateralmente solitamente si lascia qualche centimetro.
Se invece la caldaia si inserisce all' interno di una colonna, il " cielo " non si mette , per tenere saldi i due fianchi laterali della colonna si usa un
" traversino " che si monta con due" squadrette "( sono delle placchette in metallo ) oppure con due viti all' esterno del mobile ( se ci sono due colonne laterali oppure il muro, la vite non si vede) , per via dell' areazione della caldaia, si monta più basso il ripiano. I traversini si montano anche all' interno del pensile per dare maggior solidità alla struttura.
[/quote]che si monta con due" squadrette "( sono delle placchette in metallo ) oppure con due viti all' esterno del mobile ( se ci sono due colonne laterali oppure il muro, la vite non si vede) , per via dell' areazione della caldaia, si monta più basso il ripiano. I traversini si montano anche all' interno del pensile per dare maggior solidità alla struttura.
CONFESSA! fai la pipì in piedicinzia*
Re: Mobile per caldaia.Si può levare il guscio?
#5Ho cambiato la caldaia circa 1 anno fà, sono in un condominio, dalla cucina volevo portarla sul balcone, praticamente stesso muro dall'interno all'esterno... ho rinunciato, a parte il costo, tra caldaia per esterni e lavoro mi veniva il doppio della sola sost caldaia, è venuto fuori il problema del camino.... facendo questo spostamento, per non avere rogne in futuro, sarei stato costretto a fare il camino esterno in acciaio fino al tetto, naturalmente a spese mie.., mentre ora tutti spariamo i fumi all'esterno e, se come prevedono le norme, dovremo fare il camino fino al tetto .. almeno sarà una spesa da dividere tra tuttiprumiao ha scritto: Finale: chi ha spostato la caldaia da interno a esterno quanto ha speso ?!?
