Nella cucina che andro a sostituire, ho il problema di avere l'attacco del gas e dell'acqua su due pareti differenti una di fronte all'altra.
Nelle varie disposizioni che si vedono sui cataloghi invece sono su un'unica parete.
A questo punto mi sorgono i primi problemi.
Come mi devo regolare?
Lo stesso prodotto vanno bene suddivisi su due pareti?
GRZ
Ciao,
l'unico vincolo è l'attacco dell'acqua, li dovrai posizionare il lavello. Dal rubinetto del gas al piano cottura si utilizza un tubo in acciaio estensibile 100/200 cm, se ti è possibile fare una composizione disposta su tre lati riuscirai a risolvere il problema. Tendenzialmente si mettono vicini piano cottura e lavello per comodità tenendo una distanza minima di 45/60 cm tra l'uno e l'altro. Se i 2 m del tubo del gas non ti fossero sufficienti e non devi ristrutturare la tua cucina puoi farti spostare il rubinetto del gas da un idraulico con un tubo di rame che corre lungo le pareti a pavimento e termina con il nuovo rubinetto sotto lavello.
Ma cosi è un lavoro importante e direi anche costoso.keyxlia ha scritto:Ciao,
O sbaglio?
la cucina è da cambiare perchè ha fatto il suo tempo (30 anni)
Attualmente la disposizione è cosi:
Lato A misura 3 m con lavello di 1,50 in marmo da buttare+mobile e pensili senza sfruttare l'angolo.
Lato B prosecuzione del lato A misura 3 m ci sono absi + pensili.
Lato C di fronte al lato A misura 3 M con frigorifero libero affiancato ad una cucina anch'essa libera+ un piccolo spazio vuoto di 50 cm vicino ad un calorifero.
Spero di essere stato chiaro.
GRZ
GRZ
