alcuni rivenditori di cucine mi hanno messo in guardia su questo tipo di installazione, dicendo che alcuni clienti, nel tempo, hanno riscontrato cedimenti e disallineamenti.
Tali disallineamenti potrebbero rivelarsi pericolosi in fase di pulizia in quanto se il filo del lavello dovesse sporgere anche di un solo mm rispetto al top sarebbe possibile ferirsi. Questo oltre alla perdita del fascino estetico iniziale.
La causa di tale possibilità sarebbe attribuita al cedimento del silicone sotto il filo e dai pesi ai quali il lavello ed il piano cottura sono sottoposti durante il normale utilizzo.
E' stato inoltre aggiunto che l'aspetto una volta installato potrebbe essere diverso da quanto visto comunemente presso qualsiasi rivenditore, in quanto nelle esposizioni il lavello è solo appoggiato e non siliconato.
Per evitare questi possibili inconveniente mi è stata suggerita un'istallazione a semifilo.
Voi cosa ne pensate?
Qualcuno di voi possessore di filopiano ha riscontrato nel tempo quanto sopra?
Grazie in anticipo.
Giorgio
Re: Lavello e piano cottura filopiano e stabilità nel tempo
#2condivido in pieno il suggerimento che ti è stato dato...Bestializer ha scritto:Per evitare questi possibili inconveniente mi è stata suggerita un'istallazione a semifilo.
Non discuto più con gli stupidi, prima ti trascinano al loro livello, poi ti battono per esperienza
ottimo anche il sottotop, nessun rischio se correttamente installata, vale per tutto del resto...nash&signora ha scritto:con un soluzione sotto top, quali rischi ci potrebbero essere invece?
sono in dubbio tra sotto e filo per una vasca foster larga 80 cm
ci sono piccole differenze sul costo del foro, costa leggermente di più il filotop, ma parliamo di differenze di massimo 50 euro... poi devi vedere i prezzi dei lavelli, a parità di modello spendi meno con il sottotop, ma la differenza può essere quantificata solo conoscendo i modelli, in base a questo può essere più o meno rilevante...nash&signora ha scritto:tra montaggio sotto e filo top (con piano in quarzo) ci sono differenze di prezzo (es. lavorazioni aggiuntive) ?
