Re: ciao
coolors ha scritto:
kamiarredo ha scritto:ho un piano di quasi 2 metri della Stone italiana ...
Secondo me, in bagno, hai agglomerato di marmo e non agglomerato di quarzo, per questo assorbe e ha i problemi di cui parli ...
L'agglomerato di marmo che sia di x, y o z ha il problema di cui parli indipendentemente dalla marca che lo produce.
spero che sia così.
prima di ordinare questa marca ho controllato la scheda tecnica dei piani in questione e sono descritte prove di resistenza a vari prodotti senza aloni dopo 12 ore di posa del prodotto...
ma se poi resta l'alone dell'acqua :shock: è assurdo
casa mia!
http://album.alfemminile.com/album/7088 ... eta-0.html
pass: casafinita
commenti qui!
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... highlight=
ho un piano di quasi 2 metri della Stone italiana in bagno, se lo bagni devi asciugarlo perche restano i segni delle macchie d'acqua, qualsiasi gocciolina lascia il segno
Com'è la finitura?
Se è levigata, ciò che dici trova riscontro; se è lucida, tutto questo non deve accadere!
Questi piani si SPORCANO ma non si MACCHIANO e gli aloni ecc. ecc. non sono altro che residui di pulizia. Lo "sporco" resta fra le microparticelle che compongono il piano, se questo è levigato, mentre le lucidato tutto ciò non accade.
ho da 4 anni in cucina il piano bianco di stone italiana.
perfetto. le fantomatiche macchie di calcare non esistono. basta saperlo pulire.
l'importante, per l'igiene giornaliera, è passare lo straccetto umido (ben strizzato cioè) ma non bagnato.. in questo modo il piano non rimane "rigato"in controluce..
io mi ci trovo davvero bene..
nonostante mi ci sia cascato veramente di tutto.. :lol:
dall'aceto, al caffè rimasto per gg sotto alla macchinetta, all'olio agli schizzi di frittura al pomodoro.. nessuna macchia. :wink:
re
loremir77 ha scritto:ho da 4 anni in cucina il piano bianco di stone italiana.
menomale!! :D
grazie della testimonianza... giàà mi stavo preoccupando
casa mia!
pass: casafinita
commenti qui!
quando
ho acquistato il quarzo stone italiana mi hanno fornito un certificato di garanzia, perciò quando ho riscontrato il problema delle macchie li ho contattati, chiedendo spiegazioni e risoluzioni.........
il mio é il quarzo brillante quello con gli specchietti, in effetti é bello da vedere, quando apro la finestra del bagno ed entra il sole, gli specchietti fanno un gioco di luci sul muro bellissimo mi riferisco al quarzo che ho messo attorno al muro doccia, ma quando pulisci devi subito asciugare come se fosse il lavello inox perche le macchie restano, il mio é il brillante bruno se vai sul sito lo vedi con il bianco il problema dovrebbe essere meno visibile. appena (spero per te di no) avrai problemi contattami ti dico come eliminare
Ma state parlando di un problema che esiste su un qualunque materiale..
Tutto dipende dalla durezza dell'acqua, più contiene calcare e più le macchie possono saltar fuori....Ma non vengono mica assorbite dal piano...si puliscono....quindi il piano non c'entra nulla.....
Per risolvere il problema, che comunque farebbe bene a tutto l'impianto della casa, sarebbe necessario installare un depuratore....
