Ciao a tutti. Vi spiego. La mia cucina è tutta rossa lacsata lucida e anche il laterale della colonna frigo è laccato. Sopo mesi di utilizzo senza problemi ci siamo accorti che aprendo e chiudendo lo sportello(vasistas o libor?Non li distinguo mai...aprendosi si piega in due...)del pensile questo tocca sul laterale e sta creando delle piccole righine. Il colore c'è ancora, ma non vorrei che peggiorasse. Abbiamo provato a regolarlo noi e poi abbiamo chiamato anche i montatori, ma niente. Il problema è che i 2.90m ci cucina ci andavano veramente giusti, anzi per riuscire ad inserirla hanno dovuto fare pressione, ma era perfetta.Con il peso poi è successo il patatrac.
Che possiamo fare adesso?Non c'è margine di spostamento(nemmeno di pochi mm), ci hanno già provato...
Uff...aiuto!
Re: Aiuto per anta pensile che riga il frigo
#2solo in apertura c'e' il problema giusto? quando è chiusa l'anta non tocca il fianco poi alzi il coso e questo struscia? potrebbe essere un problema di curvatura... in pratica i pensili messi un po' a parentesi... molla le viti che ti saranno state tirate sui fianchi, allenta la trazione sottomuro del reggipensile vicino alla colonna frigo, tira l'altro reggipensile...basta pochissimo dovrebbe spostarsi quel tanto che basta...eventualmente si mette qualche spessore tra fianco e fianco però i montatori dovrebbero saperle ste cose pertanto se non hanno fatto forse non è quello...piritunzi ha scritto:Ciao a tutti. Vi spiego. La mia cucina è tutta rossa lacsata lucida e anche il laterale della colonna frigo è laccato. Sopo mesi di utilizzo senza problemi ci siamo accorti che aprendo e chiudendo lo sportello(vasistas o libor?Non li distinguo mai...aprendosi si piega in due...)del pensile questo tocca sul laterale e sta creando delle piccole righine. Il colore c'è ancora, ma non vorrei che peggiorasse. Abbiamo provato a regolarlo noi e poi abbiamo chiamato anche i montatori, ma niente. Il problema è che i 2.90m ci cucina ci andavano veramente giusti, anzi per riuscire ad inserirla hanno dovuto fare pressione, ma era perfetta.Con il peso poi è successo il patatrac.
Uff...aiuto!
Si infatti, aperta e chiusa l'anta non tocca il laterale.
Ci hanno "smanettato" parecchio, tirato allentato, avvitato, svitato...alla fine ci hanno detto che l'unica era di mettere uno spessore tra l'anta e la colonna.
Noi gli abbiamo detto che non eravamo sicuri perchè poi si sarebbe rigata la colonna ed abbiamo deciso di aspettare.
Se non c'è altro modo però...ci toccherà mettere 'sto spessore.
Anche perchè adesso per sicurezza lo teniamo sempre aperto e non è per niente bello da vedere.
Ma possibile che i pensili si curvano per il peso?E' bello carico, si...però non ci sono su 50kg...
Per poterla far entrare abbiamo anche dovuto togliere il rivestimento perchè altrimenti non ci andava...pensate quanto cavolo è incastrata quella cucina...potrebbe dipendere anche da questo?
Però sappiamo che se c'è un terremoto i muri della cucina rimarrano su perchè la cucina li "blocca" ...bella consolazione no?
si ma... si curverebbero come... di solito il peso curva i ripiani ed i fondi, al più tende a tirarti la staffa posteriore di fissaggio ma difficilmente il peso può agire sulle ante in questo modo. In ogni caso un minimo di assestamento è normale nella cucina: per questo ci sono le regolazioni.piritunzi ha scritto:Ma possibile che i pensili si curvano per il peso?E' bello carico, si...però non ci sono su 50kg...
Quindi?C'era un difetto iniziale seecondo te?E la soluzione sarebbe solo di mettere uno spessore?Ed eventualmente potremmo farlo noi o è meglio richiamare i montatori?qsecofr ha scritto:si ma... si curverebbero come... di solito il peso curva i ripiani ed i fondi, al più tende a tirarti la staffa posteriore di fissaggio ma difficilmente il peso può agire sulle ante in questo modo. In ogni caso un minimo di assestamento è normale nella cucina: per questo ci sono le regolazioni.piritunzi ha scritto:Ma possibile che i pensili si curvano per il peso?E' bello carico, si...però non ci sono su 50kg...
diciamo che i montatori hanno pratica ma secondo logica ci si può arrivare... il discorso che l'anta gratta è molto pericoloso... ti dilania il fianco, ti mangia l'anta...non è il caso di stare così... poi se hai su gli aventos della blum vai sul sito della blum su "servizi", "montaggio" hai un pdf con le regolazioni: vedi se riesci a regolare l'anta in modo che almeno non strusci.piritunzi ha scritto:
http://www.blum.com/it/it/02/50/index.php
A mio parere se come hai detto quando ti hanno montato la cucina hanno dovuto "forzare" per fare entrare i pensili il problema sta tutto qua....mai forzare i fusti, devono entrare giusti ed essere messi in bolla perfetta....se poi hai ancora dei meccanismi di apertura se il fusto è sotto pressione\flessione il mecanismo non lavora bene non si riesce a regolare in modo corretto e appunto come in questo tuo caso potrebbe scostarsi in fase di apertura invece di salire dritto, capisci che si parla di 2\3 mm di gioco. Altro problema potrebbe essere la non corretta messa in bolla dei pensili. Se i fusti sono sotto pressione per risolvere il problema si potrebbe piallare di qualche mm il fianco del fusto pesile o tutto quello del fianco frigo che se ho capito bene da un lato è contro il muro.
La colonna frigo non è contro il muro, ha la colonna forno di fianco.
Le foto della cucina le trovi nel mio album, se vuoi puoi vedere la disposizione.
Credo che la messa in bolla quando l'hanno montata fosse corretta perchè ilproblema ha iniziato a verificarsi dopo un po' il pensile sopportava il peso, tipo un paio di mesi dopo che abbiamo iniziato ad usarla.
Quindi teoricamente tirando giù il pensile e piallandolo un po' il lato si dovrebbe risolvere visto che si tolgono quei pochi mm che basterebbero per un'apertura regolare, ho capito bene?
Dalle foto nell'album non si vede quanto spazio c'è dopo il forno.
Comunque prova empirica:
togli la vite che trovi all'interno del pensile sulla sinistra che lo collega con la colonna frigo
registrare i braccetti (farli scorrere il più possibile a destra)
spallata decisa al fianco destro della colonna frigo in direzione del forno
prova ad aprire il pensile
se non tocca più sul lato sinistro, riavvitare la vite interna del pensile senza farla forzare.
Oppure
aspettare i montatori.
Oppure
kik ha scritto:Dalle foto nell'album non si vede quanto spazio c'è dopo il forno.
a questo punto prendi 2 banconote da 50 euro le pieghi bene e fai in modo di riuscire ad inserirle alle due estremità in modo che facciano da spessore tra il fianco del pensile e quello della colonna
Oppure
