dovendo a settembre risolvere la questione congelatore dovrò rimettere mano alla cucina e quindi stavo pensando di ordinare nel mezzo anche una base in più per metterci su l'acquario nuovo che probabilmente peserà circa 40 kg
una base a profondità ridotta potrebbe reggerlo senza problemi?
la profondità la volevo da 37, poi ero indecisa tra prenderla alta circa 50 e larga 60 o prenderla alta circa 70 e larga 40, pensate sia preferibile una delle 2 versioni per il peso o entrambe non mi darebbero problemi?
grazie
ps chiedo a voi perchè il negozio è già chiuso per ferie
allora compresi base, blocco filtro e copertura vari 43x31x30 circa è il fluval edge
sky, non potrei mai, già a tenerlo in altra stanza ospiti spiritosoni che mi voglion friggere i pesciolini li ho
ma i mobili acquario non si possono guardare, i mobiletti tv mi facevano notare in zona giorno che son studiati per tv che pesano meno e allora stavo pensando a farlo con i mobili da cucina
grandi, le stanze devono essere grandi
si è vero, ma son bruttini forte a meno di non prendere quelli specifici coordinati all'acquario, ma son solo acquari dai 100 lt in su
quindi visto che sky mi ha confermato che li possono reggere, mentre sistemo tutto il casotto del congelatore a settembre, prendo anche per l'acquario, magari con un bel piano tipo da 6 cm per dare una base robusta
non serve il piano da 6... basta un top normale... anche per me tiene però se la base è a se stante consiglio di piantare delle graffe sullo schienale (delle volte non le mettono) ed eventualmente piazzare un pannello da 18 della stessa grandezza della "luce" dello schienale ad esso appoggiato dietro (non so se mi sono spegazzato)...sempre con 2 viti o delle graffe... a quel punto non dovrebbe aver paura di nulla...sly ha scritto:si è vero, ma son bruttini forte a meno di non prendere quelli specifici coordinati all'acquario, ma son solo acquari dai 100 lt in su
praticamente fargli rinforzare la schiena, giusto?qsecofr ha scritto:non serve il piano da 6... basta un top normale... anche per me tiene però se la base è a se stante consiglio di piantare delle graffe sullo schienale (delle volte non le mettono) ed eventualmente piazzare un pannello da 18 della stessa grandezza della "luce" dello schienale ad esso appoggiato dietro (non so se mi sono spegazzato)...sempre con 2 viti o delle graffe... a quel punto non dovrebbe aver paura di nulla...sly ha scritto:si è vero, ma son bruttini forte a meno di non prendere quelli specifici coordinati all'acquario, ma son solo acquari dai 100 lt in su
si la base resterebbe a se stante visto che l'acquario lo terrò o in camera o nella stanza computer
anche le catene che suggeriva thrinity vanno ovviamente benissimo (sono delle sbarre di alluminio) ma secondo me alla fine un bel pannello dietro non si vede, costa nulla e tiene forse anche di più.... te lo fanno i montatori con il primo pannello scarto che gli arriva sotto e la seghetta circolare che si portano dietro.... anche perchè le catene di per se aiutano ma evitano poco che la base "sgorli" a dx e a sx e non essendo dall'alto al basso non aiutano i fianchi (anche se probabilmente non c'e' bisogno di aiutarli)
bello nic
non è che hai qualche foto?
sisi questo è leggerino, quello che devo vuotare (e disinfestare ) è un 70 lt, ergo tra tutto almeno 100, ma già era datato, poi gli spostamenti e i lavori non li ha graditi tanto
no gli squali no
non mi tentare che poi gente che meriterebbe di finirgli in pasto ne conosco
il mio socio si era entusiasmato all'idea di farlo qua in ufficio e metterci le carpe che pesca lui
no gli squali no
