Salve a tutti...
devo decidere il materiale per una cucina elmar modello fly04...
Qualcuno sa dirmi i pro e i contro del polimerico? Grazie...
Polimerico bianco lucido.
se riesco vi posto il progetto...
Re: cucina elmar: polimerico o laccato?
#2i pro: costa notevolmente meno del laccato lucido (spazzolato), la foglia è flessibile, stirabile e tutta tinta in massa quindi se l'anta prende un colpo è verosimile che la foglia si rovini ma esponga sempre il bianco al contrario del laccato che è tipicamente rigido e potrebbe scrostare e mostrare il marrone dell'mdf usato come supporto.... non so se interessa ma l'anta non emette solventi.tittykevin ha scritto:Salve a tutti...
i contro: un lucido diretto può costare pure meno di un polimerico, la finitura di un pvc non è brillante ne planare quanto un laccato spazzolato, il retro dell'anta tipicamente è rivestito con carta melamminica che non ha lo stesso comportamento della foglia di pvc e quindi le ante grandi tendono ad imbarcarsi un pochetto, la giunta posteriore della foglia di pvc con il retro è molto appuntita e rigida e se viene bagnata o con il vapore ci possono essere problemi, il bordo è solitamente molto ondulato, l'incollaggio della foglia sulla superficie è solitamente abbastanza approssimativo in quanto l'applicare pressione danneggia la planarità della superficie quindi c'e' diciamo un compromesso da tenere tra buon incollaggio e buona superficie che se pur raramente genera qualche fastidio in un senso o nell'altro; la resistenza al graffio è scarsa in quanto il materiale è tenero ed eventuali graffi non si possono rimediare con il polish; non ci sono possibilità di fare ante su misura o a campione in modo serio: bisogna attenersi alle misure e colori standard o accontentarsi di ante "bordate"-"non termoformate"; se fatte in pvc (non pet) in fase di smaltimento non possono essere combuste sotto i 600 gradi perchè emettono diossine (no stufa-->inceneritore o riciclaggio del legno)....invece se sono laccate in teoria nelle vernici forse magari non c'e' il cloro... (in compenso ci sono gli accelleranti al cobalto del poliestere e mezza tavola periodica di elementi dagli effetti non noti).
