per il pensile a sinistra ho eseguito il disegno del progetto fattomi ieri da un mobilificio. Io avrei preferito un mobile da 100 con due antine in vetro (no vasistas o aperture elevate perchè sono bassa di statura e non arrivo a chiudere lo sportello...non ridete, ma un metro e mezzo non facilita il mobile con le aperture che adoro!!)stephanenkov ha scritto:Ciao, magari una pianta con le misure aiuterebbe a capire meglio, comunque per il problema degli impianti, non esiste solo la soluzione "Devo sfasciare tutto e rifare di nuovo", ma molte soluzioni intermedie........alcune a costo vicino allo zero, magari per il forno in alto una soluzione si trova !!!! Per quello che riguarda i pensili, diciamo che quell'angolo cosi' corto ed il pezzetto a sx della finestra non sono certo un "fiore" a vedersi. Vedi, i componibili non sono dei mobili con la loro identita', devono vivere in un contesto articolato, all'interno di una composizione che "funzioni nell'insieme". Questi due particolari (angolo e sx finestra) rappresentano delle criticita' rispeto alla composizione. Lasciando le cose come stanno, hai riempito gli spazi, ma non hai contemporaneamente dato senso alla composizione. Non che non si possa alloggiare dei pensili a sx della finestra se necessitano, ma bisognarebbe cambiare finitura, altezza, inossa renderli autonomi e non legarli a quello che realizzi nel complesso della composizione.
Metti una pianta con le misure e la posizione degli impianti e ne parliamo meglio!!!
per la piantina ora la inserisco!! spero sia comprensibile
