unica mensola strutturale
vista davanti
vista d'insieme (sotto ci sono piatti e pentole in basso vicino allo zoccolo)
interno con vista dei reggipiani e dello schienale (ballerino)
Re: Rinforzare una colonna da 120
#17Grazie Q
In pratica bisogna fare come nell'immagine di Melograno fissando tutto anche alla schiena, ma non ai fianchi.
Non è escluso che io mi sia dimenticata ed il mobiliere diceva la stessa cosa. Comunque devo ricordarglielo di mettere sta barra. Beh se non fosse per la forza che manca lo potremmo anche fare il montatore con tutte le cose che si imparano qui
qsecofr ha scritto:...più preciso di così? più di dirti e documentarti matematicamente che è da fissare bene con tante viti lungo la lunghezza e che c'e' da fissare anche la schiena cosa vuoi che dica... e poi non ho capito: devi metterti a fare il montatore?Solaria ha scritto:Q, per piacere, puoi essere più preciso su come si deve fare sto lavoro,
#18Peppezi avevi ragione... quelli superiori sono fori e non viti!!!melograno ha scritto:se ti riferisci alla mia foto... quelli non sono fori ma viti e amenicoli simili e probabilmente (non contare sulla mia capacità di valutazione tecnica ) servono a tenere uniti i pensili per il montaggio dell'aeriusPeppezi ha scritto:Scusate la domanda OT, ma solo io ho la fissa dei tappini copri foro? Non li vedo mai montati, tranne nelle cucine dei miei clienti
mi sono lamentata con il marito e gli ho fatto notare che avrebbero potuto essere più curati nel montaggio
Ha alzato gli occhi al cielo e laconicamente chiesto se mi servono foto
#19Lo spessore della schiena delle cucine e' di pochi millimetri, certo aiuterebbe se i piriani fossero fissati anche alla schiena ma questo comporterebbe la non modulabilita' futura dei ripiani stessi.
Ripeto che anzi che tentare opere di consolidamento, sarebbe molto piu' semplice sostituire i ripiani in legno (legno......) con quelli in cristallo temperato di buono spessore corredati da reggipiani adeguati .
Facebook: Tangram Design
#20Stef non credo che il rivenditore sarebbe disposto a sostituirmi gratis dei ripiani di truciolare con del cristallo temperato...così a naso eh
del resto pur essendo un'armata brancaleone, si sono dimostrati parecchio disponibili ad assecondare le nostre richieste post vendita (alcune conseguenti al cattivo lavoro dei loro montatori).
#21ciao francy, sicuramente l'avrai già detto 1000 volte... ma... che cucina è la tua???? assomiglia un pò alla berloni eos...*Francy* ha scritto:Stef non credo che il rivenditore sarebbe disposto a sostituirmi gratis dei ripiani di truciolare con del cristallo temperato...così a naso eh
Re: Rinforzare una colonna da 120 agg. foto pag.2
#22arredo3 modello Wega. E' un laccato lucido bianco ma ho ancora su la pellicola sulle colonne perchè la togliero' solo quando avranno fatto tutti i lavori.
La laccatura è a "fiato" nel senso che c'avrà massimo 3 strati si e no.
Costa poco eh, pero'.....
esteticamente fa la porca figura sua devo dire
#23Non so se ti hanno lasciato viti e residui di montaggio, ma nei pacchettini delle viti passanti ci sono i tappettini in colore cassa (quando possibile). Io li metto sempre, ma mi pare di capire che sono una mosca bianca in questo sensomelograno ha scritto:Peppezi avevi ragione... quelli superiori sono fori e non viti!!!melograno ha scritto:se ti riferisci alla mia foto... quelli non sono fori ma viti e amenicoli simili e probabilmente (non contare sulla mia capacità di valutazione tecnica ) servono a tenere uniti i pensili per il montaggio dell'aeriusPeppezi ha scritto:Scusate la domanda OT, ma solo io ho la fissa dei tappini copri foro? Non li vedo mai montati, tranne nelle cucine dei miei clienti
#24capito!*Francy* ha scritto:arredo3 modello Wega. E' un laccato lucido bianco ma ho ancora su la pellicola sulle colonne perchè la togliero' solo quando avranno fatto tutti i lavori.
cmq l'idea di mettere i ripiani in vetro come ti hanno consigliato mi sembra saggia!
#25si stef gli schienali faranno 4 mm appena ma lavorano verticalmente e pertanto se rimangono in baricentro verticale (e rimangono per forza passando dentro alle fresate dei fianchi/fondi) portano letteralmente quintali di peso dandoti una mensola "virtualmente" di spessore = h schienale.stephanenkov ha scritto:Lo spessore della schiena delle cucine e' di pochi millimetri, certo aiuterebbe se i piriani fossero fissati anche alla schiena ma questo comporterebbe la non modulabilita' futura dei ripiani stessi.
Vero è che non puoi più spostare la mensola ma non so quanti si mettano a spostare le mensole in giro per la cucina ed inoltre c'e' da dire che spostare una mensola in vetro implica comunque di avere i segni più o meno marcati delle viti sui fianchi causati dal reggipiano: se sposti la mensola in truciolare avrai anche dei buchetti delle viti sullo schienale... direi poco male anche perchè comunque ci metterai tutta la merce davanti quindi saranno comunque poco visibili.
Pax tibi Marce
#26Credo che il sistema migliore sia quello di avere delle marre al centro del ripiano, che deve essere più spesso, e deve essere predosposto dalla ditta in partenza e anzichè andare nello schienale troppo sottile, vanno nel muro( perforando ovviamente lo schienale.
A Cla che diceva che per fare buoni preventivi non bisogna operare una frammentazione eccessiva del mobile.. Cla ma a parte Valcucine vedi che casino . Benedette le colonne, le basi ed i pensili da max 60 cm
#27secondo me vi fate delle fisime inutili: perni a muro... e dopo? perchè non mettiamo una ipe da 40 kg dentro? insomma bastano 4 viti sullo schienale ed al più una barra di sostegno: non serve il ponte di messina, non serve un ingegnere che ti firmi i calcoli strutturali del cemento, non serve nulla: basta un po' di fantasia.Solaria ha scritto:Credo che il sistema migliore sia quello di avere delle marre al centro del ripiano, che deve essere più spesso, e deve essere predosposto dalla ditta in partenza e anzichè andare nello schienale troppo sottile, vanno nel muro( perforando ovviamente lo schienale.
l'idea del vetro di se non è male ma bisogna andare per forza su vetri strutturali da almeno 8 mm... un vetro non temperato da 6mm che potrebbe essere ritenuto sufficiente in un vano da 60 è da considerarsi "quasi al limite" se portato a 120: e qui non ci pianti viti dalla schiena.... e si i vetri spessi si pagano... e si pagano pure i tucani per tenerli su...
Pax tibi Marce
#28Fisime....... Guarda io avevo 2 mensole esterne lunghe 120 con schienale. Ho detto al mobileire che non le volevo utilizzare per mettere ninnoli vari ma mi servivano per caricarle di roba utile quindi le volevo rinforzate. La Binova ha risolto, innanzitutto dfacendo mensole molto più spesse dei ripiani interni di cui parliamo.Poi le mensole oltre ad essere agganciate lateralmente( muro e pensile) hanno un sistema di marre interne alla mensola che si inseriscono nello scienale spesso, che a sua volta è agganciato a muro.Infatti le mensole e lo schienale sono arrivate dalla ditta come pezzo unico. Anche se a toccarle queste mensole sembrano molto solide per precauzione le pile di piatti non le metterò mai su quelle mensole. Inoltre qui stiamo parlando di mensole a profondità 33-36 cm, ma se andiamo sulle basi e le colonne con prondità 55-60 il discorso può cambiare e reggono sicuramente meno.
Lo so che non parliamo di ponte sullo stretto ma a farla facile rischi sempre che prima o poi i guai li vedi tu. Senza parlare che le mensole alte se si rompono all'improvviso puoi farti davvero male, con tutta la roba che cade.
#29si, hanno lasciati viti ed altri amenicoli, verifico e sistemo la cosaPeppezi ha scritto: Non so se ti hanno lasciato viti e residui di montaggio, ma nei pacchettini delle viti passanti ci sono i tappettini in colore cassa (quando possibile). Io li metto sempre, ma mi pare di capire che sono una mosca bianca in questo senso
certo è che avete davvero l'occhio allenato! complimenti
#30E nò cara mia!!!!!!Solaria ha scritto:Credo che il sistema migliore sia quello di avere delle marre al centro del ripiano, che deve essere più spesso, e deve essere predosposto dalla ditta in partenza e anzichè andare nello schienale troppo sottile, vanno nel muro( perforando ovviamente lo schienale.
Io sò che quello che dico perchè sò quello che propongo!!!!
Alla fine stiamo sempre parlando delle stesse cose......(e spero che nessuno se ne esca con la solita "filippica"! ) al 90%,costo = qualità!!!
Ma quando mai si é visto che si fà una colonna dispensa da 120 prof.60 con dei ripiani da 1,8cm in truciolare.....senza nulla sotto E' normale che si flettono!Si fletterebbero anche senza niente sopra cioè con il peso proprio!!!!Anzi é possibile pure che si "schiantano" anche gli stessi reggipiani!
Alcune ditte inseriscono una barra di sostegno già nei PENSILI larghi 90cm!!!!
Percui,come già detto,siamo alle solite......spendi di meno.....hai di meno.
Niente di nuovo!!!
Comunque perquanto mi riguarda occorre subito metterci una barra di rinforzo sotto quei ripiani!Và posizionata al centro,fissata sui fianchi nè più nè meno come le aste appendiabito negli armadi tanto per intenderci!
In simpatia "Francy"!!!
cla56
