Anninaaaaaaaaa aiutoooooooooooooooooooooooooo!!!
Qui abbiamo una selva, anzidetta giardino, circa 10mx6, ma è un macello, infestata di erba varia, piena di sassi e totalmente irregolare. Ho passato il pomeriggio a strappare a mano erbe varie e ho riempito un saccocondominiale della spazzatura...ma.... ora è solo una selva un po' più bassa!
Ho due domande:
1) posso farcela da sola a rendere il tutto più giardinesco invece che selvaggio?
2) se la risposta è si, che attrezzi mi servono? e come si usano? ok non ridete, io non l'ho mai avuto un giardino!!!!!
Aiutooooooooooooooooooooooooo
Re: Aiuto principiante
#2Hella, sai che ti dico? INell' attesa che Annina passi prima o poi anche dal mio giardinetto benedicendolo col suo pollice green, ho deciso di lasciar fare alla natura e... con mia grande sorpresa, non me ne sto pentendo.Hella ha scritto:Anninaaaaaaaaa aiutoooooooooooooooooooooooooo!!!
Ho due domande:
Insomma, ho capito che nella mia terra meno ci metto le mani più è contenta e si ingegna da sola. Io mi limito ad arredarla di piante, ogni tanto lancio dei semi, scavo buche con bulbi che poi mi dimentico...
E comunque adesso la botta di verde c'è.... anche se sopravvivono i più forti
Sulle ortensie non avrei scommesso una cicca, le avevo date per morte e invece sono lì belle rigogliose.
Il prato non è un prato ma qua e là sono cresciuti dell'edera, del trifoglio e delle margherite bianche e lascio che facciano la loro strada.
So che ad Anna verrebbero i capelli dritti ma a me quel tocco di selvaggio piace molto. Del resto, incostante come sono, non potrei avere un garden diverso.
Oggi, nel mio solito giro domenicale al Viridea mi sono data alle piante aromatiche; poi ho preso altre due campanelle viola e due sacchi di terra da 25 chili per il prato che in parte va rifatto perchè è duro come pietra. So che sono fuori tempo ma.... qua continua a piovere e non sono ancora riuscita a seminarlo, sgrunt.
Forza Daniel!
Da sola forse no ma se ti aiuta il neo marito sicuramente riuscite a sistemarlo
Se il prato fa così schifo forse val la pena rifarlo del tutto ma se ne parla a settembre (è la stagione migliore per la semina dell'erba: non ci sono le infestati e l'erba ha tutto l'inverno per sviluppare un buon apparato radicale senza competitori ).
Visto che la semina è rimandata a settembre per ora ti conviene tenerlo così verso giugno inizi con i trattamenti diserbanti totali (1 al mese, l'ultimo a agosto).
A fine agosto ti rotroverai con una distesa di erbacce secche: vai da castorama e noleggiate una bella motozappa a motore.
Con quella il maritino rivolterà completamente il terreno (fino ad una profondità di 30/40 cm.) preparalo psicologicamente perchè la terra sarà durissima e si farà un cu@o enorme
Una volta rivoltata togliete il grosso dei sassi con un rastrello (quello ti conviene comprarlo tanto servirà dopo per l'erba ).
Se la terra fa schifo (è argillosa: te ne accorgi perchè quando si bagna diventa fangosa e si appiccica alle scarpe ) conviene che stendiate un po' di sabbia e la miscelate con i primi 5 cm. di terreno.
Spargete un apposito concime adatto per la semina (di solito si chiama starter), poi passate il rullo per schiacciare e spianare il terreno (si noleggia anche il rullo al Castorama).
Comprate un buon tappeto erboso (mi raccomando non andare al risparmio sul costo dei semi ) e spargete i semi, una passata leggera di rastrello per interrarli poco poco e poi di nuovo rullo
Fino a quando non saranno germogliati è importante che vengano bagnati tutti i giorni, poi puoi diradare le innaffiature.
E' un lavoraccio ma il giardino non è molto grosso quindi conviene fare da soli piuttosto che affidarsi ad un giardiniere
#5Ma come?riffa&raffa ha scritto:Sulle ortensie non avrei scommesso una cicca, le avevo date per morte e invece sono lì belle rigogliose.
Il tuo giardino non è mica in ombra?
Il luogo ideale per le ortensie che però in inverno effettivamente sembra siano ad un passo dal suicidio
Potresti provare anche le felci e le hoste, hanno dei fogliami bellissimi e vogliono ombra
Anche rododendri, azalee e camelie vogliono ombra, però sono acidofile
Riguardo al prato selvaggio non mi vengono affatto i capelli dritti tanto so che prima o poi lo diventerà anche il mio (è già pieno di infestanti )
Grazie Anna! In effetti sembra proprio un lavoraccio!!! Quello che più mi secca però è dover aspettare giugno....
Ho un'altra domanda: il mio "giardino" confina con prati e campi incolti....riuscirò mai ad avere un prato che non sia sempre infestato da erbacce arrivate via aerea???
E ancora: che tipo di siepe piantare ai lati delgiardino??? (per la privacy. e per arginare la gatta)
Conviene aspettare giugno per 2 motivi:Hella ha scritto:Grazie Anna! In effetti sembra proprio un lavoraccio!!! Quello che più mi secca però è dover aspettare giugno....
- se lo fai prima le infestanti ricresceranno e dovresti fare molti + trattamenti
- se uccidi tutte le erbacce adesso ti resterà la terra brulla: alla prima pioggia ti ritrovi un pantano fangoso
Ah.... ricordati che quando farai il trattamento la gatta non potrà uscire in giardino!!!!
Se poi ha l'abitudine di brucare in giardino dovrai segregarla fino a che non avrete tolto tutte le erbacce morte
Qualche erbacca ci sarà sempre ma se l'erba cresce come si deve dovrebbero svilupparsene pocheHella ha scritto:Ho un'altra domanda: il mio "giardino" confina con prati e campi incolti....riuscirò mai ad avere un prato che non sia sempre infestato da erbacce arrivate via aerea???
Il miglior diserbante in assoluto è un prato sano non ci credevo finchè non l'ho visto con i miei occhi: in una zona del giardino l'erba è cresciuta fittissima e rigogliosa in quella zona non c'è neanche un'arbaccia
In un'altra zona invece l'erba è cresciuta meno ed è + diradata: lì sono piena nonostante il trattamento diserbante selettivo
Hai una rete o hai la possibilità di metterne una? In questo caso potresti mettere il falso gelsomino (rincospermo): è facile, poco esigente e non lo ammazza niente in + a maggio si riempie di fiori bianchi profumatissimiHella ha scritto:E ancora: che tipo di siepe piantare ai lati delgiardino??? (per la privacy. e per arginare la gatta)
Sulla siepe arriva un po' di sole?
Anna lo sai vero che ti voto come utentessa 2008 e anche 2009 vero????
Però mi hai messa in crisi : diserbante o gatta???? E' impossibile arginarla, quella mi butta giù le porte se non la faccio uscire e non c'è modo di chiuderle la via al giardino, caxxo!!!!!
Eccome poi se bruca!!! Ieri mentre facevo l'attila, lei mangiava l'erba del vicino (chiaro: è sempre la più verde). Morale: a sera ha vomitato una pianta intera e pure un po' di sangue, povera stella stupidona!!!
Il falso gelsomino mi ispira un sacco, soprattutto se non l'ammazza niente! Il caprifoglio è difficile da far crescere? ha bisogno di clima caldo? Mi piace tanto il profumo...
Ok allora se la gatta non si può segregare avete un'altra possibilità: fare il lavoraccio adesso.Hella ha scritto:Anna lo sai vero che ti voto come utentessa 2008 e anche 2009 vero????
Invece di usare diserbante per uccidere le erbacce passate direttamente alla fase motozappa a rivoltate tutto, poi raccogliete a mano tutta la vegetazione e ripulite il terreno.
Dovete però farlo il prima possibile altrimenti le infestanti arriveranno alla fase di produzione dei semi e siete rovinati
Ovvio che così la pulizia del terreno sarà meno efficace però non avete alternative.
Del caprifoglio non so nulla ma ecco qui la scheda tecnica: http://www.giardinaggio.it/giardino/ram ... nicera.asp
La prima cosa che mi salta all'occhio è che in inverno perde le foglie quindi non vi assicurerà privacy e, in +, dovrete raccogliere le foglie cadute
Se ti piace puoi metterne qualche pianta ma non fare tutta la siepe (se vuoi avere meno manutenzione possibile).
Questa variante mi piace di più, tanto già so che , come tutto, nella mia vita, ci sarà un bel po' di disordine anche in giardino!!!Ok allora se la gatta non si può segregare avete un'altra possibilità: fare il lavoraccio adesso.
Dovete però farlo il prima possibile altrimenti le infestanti arriveranno alla fase di produzione dei semi e siete rovinati Evil or Very Mad
Ovvio che così la pulizia del terreno sarà meno efficace Crying or Very sad però non avete alternative.
Vai di motozappa ... potrei chiederla come regalo di nozze!!!!!
Ma sei matta?Hella ha scritto: Vai di motozappa ... potrei chiederla come regalo di nozze!!!!!
Per fortuna la motozappa si usa solo quando bisogna fare questi fantastici lavoretti quindi ti conviene noleggiarla (noi l'avevamo pagata 30/50 euro per 1 giorno intero e ti assicuro che..... un giorno intero attaccato a quell'aggeggio infernale mio marito non lo vorrà + fare per i prossimi 40 anni )
Bisogna che confessi: ieri quel pigraccio di Hello mi ha convinto a fare un giro in un vivaio per chiedere un preventivo
Il vivaista è venuto a fare un sopralluogo cosi' ho scoperto che il giardino dietro fa circa 7x9metri. (Il lato superiore però è in salita ) Ci ha proposto 3 lati di siepe (che dobbiamo decidere fra lauro, fotinia o altro che ora già non mi ricordo più) e prato. Poi c'è un altro spazio sul fronte della casa: 4,5x4 metri di aiulona in totale pendenza, sarà a 45°. Il vivaista ha parlato di rose basse e poi qualche rosaio rampicante nella parte alta. Dovrei mettere delle foto eh?
Vediamo che prezzo ci spara....
Ah, il falso gelsominol'ho salvato in extremis: potrei metterlo nella vasca con grata che separa la mia terrazza/pianerottolo da quella del vicino !
Avete fatto bene anche noi il prato e l'impianto di irrigazione ce lo siamo fatti fare dal giardiniere (al maritino è bastato passare la motozappa nell'aiuola giapponese )
Per la siepe: stai lontana dal laurooooooo!!!!
Io ho fatto l'errore di tenere 1 lato di siepe che già c'era ed è di lauro: è sempre, perennemente malato e devo fare di continuo i trattamenti
Meglio la Photinia che, mi hanno detto, è molto + resistente ai funghi e malattie varie e non si ammala praticamente mai (ed è 200 volte + bella del lauro )
Nemmeno a me piace il lauro! e a dire il vero anche le piante di lauro del vivaio non mi sembravano tanto belle!
Vorrei qualcosa a foglioline più piccole, fra quelle che ci han mostrato alcune non erano sempreverdi però erano belline... è meglio se è un sempreverde vero?
