ciao a tutti,
carissimi esperti, ho bisogno di voi
nel disimpegno della mia casetta devo posizionare una barra per fare ginnastica.
è l'unico posto (altrimenti ci devo rinunciare),
ci sono due porte e proprio al di sopra di loro (al centro) vorrei posizionare questa barra, nonostante io sia 1,85 non posso salire molto di posizione perchè al di là di una delle porte c'è la predisposizione di uno split.
la distanza tra le porte è di 2metri, pensavo di utilizzare una barra-tondino di ferro pieno di diametro 4cm visto che nella mia vecchia casa ne avevo una da 3cm ma su una distanza di 120cm.
considerate che spesso mi appendo a testa in giù usando le cavigliere (stile american gigolò dei poveri ) quindi non vorrei rischiare di infossarmi il cranio se dovesse cedere qualcosa
ecco cosa vi chiedo:
è meglio cementare a muro la barra (considerate che la casa è nuova, non vorrei che per l'assestamento si crepasse qualcosa) oppure con due piastre alle estremità tassellare la barra al muro (come in disegno)?
io propenderei per la seconda soluzione, anche perchè sopra la porta c'è il travetto e non vorrei andare ad indebolirlo spaccando e cementando la barra.
a questo proposito vi chiedo, non è che 5 tasselli vanno ad indebolire il travetto con la possibilità che collassi?
considerando che peso 72kg, 5 tasselli per parte con cui fissare le piastre reggi-barra, che tipo di tassello devo usare? 10mm plastica ben pressato nel foro o altro?
se invece avete altre soluzione sarò ben contento di riceverle.
HELP:posizionare una barra sopra 2 porte
#1"LESS IS MORE" (Mies van der Rohe)
* ALBUM OFF-LINE ! SI E' AUTODISTRUTTO !!! *
