Buongiorno,
avrei un quesito. Ristrutturando il mio appartamento devo rifare tutto l'impianto elettrico comprensivo di nuove tracce (il vecchio era affogato nel muro).
Ho eseguito alcuni preventivi, di cui alcuni mi propongono la chiusura delle tracce (quindi con una rasatura locale e successiva tinteggiata) mentre altri la rasatura completa delle pareti.
Per questioni di budget io vorrei optare per la prima soluzione (essendo la ri-rasatura di tutto l'appartamento molto onerosa). Il mio quesito è, il risultato della prima ipotesi è accettabile? o si ottengono risultati mediocri? Mi troverò con avvallamenti-tracce visibili nelle varie pareti di casa?
Re: Rifacimento impianto elettrico con tracce a muro e rasatura
#2Non ci saranno avallamenti, credo che la differenza ci possa essere se il muro esistente non è rasato perfettamente, quindi si vedrà la differenza tra parti vecchie piu ruvide e parti nuove piu lisce
Se il muro è gia rasato bene non dovrebbe vedersi la differenza
#3concordo in linea di massima con gina: se le pareti sono in buono stato ossia planari, a piombo, lisce, con la rasature delle sole tracce non vedra nulla.
Se invece la superificie è finita a malta fina, ossia con granellini molto sottili, la rasatura delle tracce sarà evidente.
Insomma: dovranno eseguire la medesima finitura presente sulle pareti.
