Consiglio isolamento acustico
Buongiorno a tutti, i miei genitori si stanno spostando in una casa più piccola e li stiamo aiutando con il progetto di ristrutturazione. Vorremmo trovare la soluzione migliore per isolare un po' la casa dai rumori interni (soprattutto piano di sopra, dove sembra camminino coi cingolati).
Pensavamo di procedere con un controsoffitto con pannelli in lana minerale, così da cambiare anche l'illuminazione e inserire dei led.
Avete qualche suggerimento sul materiale isolante?
Re: Consiglio isolamento acustico
ciao Baldo,
innanzi tutto quel tipo di rumore dovrebbe essere eliminato al piano sopra inserendo un materiale isolante sotto il pavimento ma ovviamente è più complicato convincere i tuoi vicini.
Sappi quindi che qualunque cosa tu farai nel TUO appartamento non riuscirai ad eliminare completamente questi rumori ma potrai, al massimo, diminuirli in intensità perchè il rumore, oltre che attraverso l'aria, viaggia attraverso le strutture.
Ti segnalo questi materiali che certamente sono più efficaci per il tuo problema.
https://www.knaufinsulation.it/lana-min ... acoustic-r
https://www.isolgomma.it/prodotto/mustwall-33b/
ma soprattutto
https://ndaitalia.it/images/prodotti/20 ... csound.pdf.
Poi, toglimi una curiosità.
Che esperienza avete nel campo della progettazione?
A maggior ragione se i tuoi si trasferiscono in una casa di superficie minore di quella nella quale vivono attualmente, occorre un accurato progetto d'interni che sfrutti al massimo ogni più piccolo angolo e quindi, a meno che tu non ti occupi della materia, non sei in grado di mettere in campo suggerimenti, furbizie, dettagli, particolarità e distribuzione ottimale.
Ciao, ipotizzando che hai i classici 290, una soluzione valida potrebbe essere un controsoffitto autoportante, con struttura da 75 e doppia lastra, con interposto, un pannello di gomma piombo, naturalmente dovresti creare una controparete idonea, in tutti i muri dove intendi insonorizzare..
Ciao, effettivamente come ti hanno risposto sopra le accortezze per i rumori da calpestio le avrebbero dovute avere i tuoi vicini con un buon isolamento acustico. Mio fratello ad esempio ha utilizzato i pannelli Isover Ekosol e la serenità condominiale si è preservata. Nel tuo caso ho sentito parlare molto bene di Bituver Fonas. Prova ad approfondire con il tuo tecnico.
Olabarch ha scritto:
15/02/24 10:32
ciao Baldo,
ma soprattutto
grazie mille per la condivisione. Sì immagino che un intervento sul massetto del piano di sopra possa essere più efficiente, ma non posso costringerli a rifare tutto :-)
Quindi per cercare di migliorare le cose pensavo ad un controsoffitto con un materiale adatto all'isolamento acustico, o anche qualcosa di meno "ingombrante" come dei pannelli accoppiati. Grazie mille per i suggerimenti, sto approfondendo. Tu hai esperienza diretta con tutti i materiali che mi hai suggerito?
Per il resto la casa è abbastanza a posto, ci sono da rifare giusto i bagni (ma più per una questione estetica e di comodità loro che altro) e cambiamo i pavimenti. Abbiamo scelto una superficie minore perché inizia ad essere complicato gestire la vecchia casa di famiglia che è molto grande e ha tanto giardino.
andr€a ha scritto:
18/02/24 15:43
wow :-) grazie per il suggerimento.
Posso chiederti di più sul pannello di gomma piombo?
Stavo pensando ai pannelli di lana di vetro...
mixer023 ha scritto:
19/02/24 12:42
Ekosol quindi sarebbe per il massetto, corretto?
Purtroppo è una strada non percorribile...
Dobbiamo intervenire noi con un controsoffitto o dei pannelli che ci permettano di diminuire un po' il rumore da sopra...
baldo78 ha scritto:
22/02/24 15:43
andr€a ha scritto:
18/02/24 15:43
Ciao, se posso risponderti volentieri, comunque devi usare tutti i materiali non solo uno, devi creare una stratigrafia sfruttando il principio molla massa molla... tieni presente che qualunque soluzione tu adotti, avrai un buon miglioramento (nel rumore da voci, molto meno in rumori da calpestio o comunque vibrazioni ) ma non potrai mai creare una camera anecoica, la linea che divide la zona di spendere un botto, ed non ottenere nulla di più rispetto allo spendere poco, è molto sottile, detto ciò, fare un mega controsoffitto senza fare le pareti (tieni presente che dovresti pure avere il massetto desolidarizzato per fare un bel lavoro) è praticamente inutile..
L'isolamento acustico è un aspetto fondamentale in qualsiasi progetto di ristrutturazione, specialmente in contesti dove il rumore interno può influire significativamente sulla qualità della vita. La decisione di installare un controsoffitto con pannelli in lana minerale è una scelta efficace, poiché questo materiale è noto per le sue ottime proprietà di isolamento acustico. Ecco un'analisi più dettagliata e alcune raccomandazioni:
Lana Minerale
La lana minerale, composta da fibre di roccia o vetro, offre eccellenti prestazioni in termini di isolamento acustico e termico. La sua densità e struttura fibrosa la rendono efficace nell'assorbire e ridurre la trasmissione del suono attraverso i soffitti e le pareti.
Vantaggi:
Isolamento Acustico Elevato: Riduce significativamente la trasmissione dei suoni tra i piani.
Resistenza al Fuoco: Materiale incombustibile che offre una maggiore sicurezza.
Isolamento Termico: Contribuisce al mantenimento di una temperatura confortevole all'interno della casa.
Altri Materiali Isolanti da Considerare
Pannelli in Fibra di Legno: Offrono buone prestazioni acustiche e sono ecologici.
Schiuma Acustica Poliuretanica: Utilizzata per trattare specifici problemi di eco e riverbero, ma meno efficace come isolante tra i piani.
Pannelli in Gesso Fonoassorbenti: Integrano materiali isolanti all'interno di pannelli di gesso, semplificando l'installazione.
Alcune considerazioni Aggiuntive
Massa e Densità: Materiali più pesanti e densi tendono a offrire migliori prestazioni di isolamento acustico. La lana minerale è un buon compromesso tra densità, prestazioni e maneggevolezza.
Spazio Aereo: Considera la possibilità di lasciare uno spazio d'aria tra il controsoffitto e il soffitto esistente, poiché questo può aumentare l'efficacia dell'isolamento acustico.
Punti di Trasmissione del Suono: Assicurati che anche prese d'aria, condotti e altri potenziali punti di trasmissione del suono siano adeguatamente isolati.
Illuminazione a LED: L'inserimento di illuminazione a LED nel controsoffitto è una scelta efficiente dal punto di vista energetico e offre la possibilità di creare schemi di illuminazione personalizzati.
La lana minerale rappresenta una soluzione efficace e versatile per l'isolamento acustico in un progetto di ristrutturazione, soprattutto quando combinata con un design intelligente del controsoffitto e l'attenzione a tutti i dettagli costruttivi che possono influire sulla trasmissione del suono. La consultazione con un esperto di acustica o un ingegnere edile potrebbe fornire ulteriori insight personalizzati per il tuo progetto specifico, assicurando che la soluzione scelta risponda al meglio alle esigenze dei tuoi genitori.
Buon isolamento! :-)
Gruppo Castaldi - Architetto Roma
Alessio Di Giandomenico
Gruppo Castaldi SRL
Viale Bruno Buozzi 82, 00197 Roma
P.I. 15192541009
telefono: +39 349 55.21.488
segreteria: 800.604.388
a.digiandomenico@gruppocastaldi.it | www.gruppocastaldi.it
andr€a ha scritto:
23/02/24 11:33
baldo78 ha scritto:
22/02/24 15:43
andr€a ha scritto:
18/02/24 15:43
Grazie mille, chiarissimo. So che non posso avere il silenzio assoluto, anche perché loro non ci sentono tantissimo :-) ma è più per precauzione, non vorrei che magari sentissero rumori di notte, quando già dormono poco.
Chiedere a quelli del piano sopra di rifare il massetto direi che non è fattibile, ma ragionare su controsoffitto e contropareti mi sembra più che fattibile, selezionando materiali buoni senza però spendere un rene.
Grazie davvero!
Gruppo Castaldi ha scritto:
29/02/24 17:55
Lana Minerale
Vantaggi:
wow, mi sembra di tornare a studiare.
Grazie mille per la condivisione.
Anche il tecnico ci ha consigliato la lana minerale, pensando anche alla durabilità del materiale.
baldo78 ha scritto:
05/03/24 18:29
andr€a ha scritto:
23/02/24 11:33
baldo78 ha scritto:
22/02/24 15:43
Grazie davvero!
Ciao.. chiaramente intendevo il tuo massetto, i rumori corrono lungo le strutture, lo scopo dell'isolamento è smorzare, questo potrebbe essere buono per me o poco per te, è molto soggettivo, trattare acusticamente una stanza, probabilmente è uno dei lavori più costosi..
