Cercasi consigli da brave donnine di casa ed esperte....
Qual è il modo corretto di usarlo?
Sparo il vapore e poi???
Per esempio... come si usa per pulire i sanitari? Basta spruzzare? Bisogna passare il panno? Con o senza detersivi?
E i vetri? E i mobili? E il pavimento?
Grazie mille... in previsione di un futuro acquisto... vorrei capire come funziona...
PRIMO USO GRANDI PULIZIE
per i pavimenti:
prima passo con il becco le fughe
poi con la spazzola le piastrelle
poi con il panno per asciugare/pulire tutto
per i sanitari:
vaporizzo direttamente con lo spazzolino apposta sfregando nei punti "tragici"
per i vetri:
passo con la stecca apposta
PULIZIE DI MANTENIMENTO
per i pavimenti:
spazzola con panno (tutto in una passata)
per i sanitari:
sempre ocn lo spazzolino apposta
per i vetri:
sempre con la stecca apposta
i detersivi sono superflui
purtroppo attualemtne io posso contare su quello dei miei solo per i grandi lavori, ma non appena potrò me ne compererò uno!!!!
per i pavimenti:
per i sanitari:
per i vetri:
per i pavimenti:
per i sanitari:
per i vetri:
Grazie....
ieri ho tirato fuori il mio vecchio vaporì maxi della Ariete (lo uso in attesa di prenderne uno migliore ) ed effettivamente l'ho usato in diversi punti con soddisfazione.
Il vapore che genera il mio non è molto caldo... ma credo che con uno più potente i risultati dovrebbero essere veramente buoni...
Nei sanitari ho spruzzato e ho passato uno straccetto asciutto... avevo paura di non pulire bene... ma a lavori finiti devo dire che tutto era effettivamente pulito.
Idem per le zanzariere e le finestre...
I vetri non sono riuscita a farli... quando passavo l'attrezzo apposta lasciava mille righe oscene... una schifezza. Ma come si fa????
L'ho passato addirittura sui mobili... poi ho passato un panno e la polvere è venuta via che è una meraviglia... di solito su certi mobili moderni e neri avevo la sensazione di passare lo straccio e ritrovarmela ancora li dopo 2 minuti.
Purtroppo sui pavimenti non l'ho utilizzato... è troppo piccolo e ho il parquet...
Per la futura casa vorrei prenderne uno più maneggevole da mano tipo il vaporzipp... e per le pulizie settimanali mi attira molto il modello della Polti Lecoaspira 720 Lux... quello con il carrellino/trolley per spostarlo...
qualche esperienza di questo modello? Cosa ne dite?
Ciao ciao
Ciao ciao
Credo che ci siano di tutti i prezzi...ohara ha scritto:ma quanto costa un vaporetto modesto? Mi avete fatto venire la voglia
Quelli da mano (tipo pistola) intorno ai 50 euro... con questi puoi fare solo piccoli lavoretti quotidiani... ma essendo piccoli e leggeri sono anche comodi (es. pulire vetri, piano cottura, sanitari ecc...)... non aspirano.
Quelli più completi da traino con aspirazione e carica continua... credo si aggirino sui 500...
In mezzo ce ne sono svariati e di tutti i prezzi... magari non hanno la funzione di aspirazione o non hanno la ricarica continua... ma molti li usano senza problemi...
Io credo che ne prenderò uno piccolo (il vaporzipp di Hoover) e uno completo (credo che mi butterò sul Polti 720 lux)...
Ciao ciao
P.S. Prima ne facevo a meno... ma da quando ho imparato ad usarlo mi sembra un eldom indispensabile
fede.2 ha scritto:Credo che ci siano di tutti i prezzi...ohara ha scritto:ma quanto costa un vaporetto modesto? Mi avete fatto venire la voglia
Io credo che ne prenderò uno piccolo (il vaporzipp di Hoover... consigliato da Annabelita) e uno completo (credo che mi butterò sul Polti 720 lux)...
Ciao ciao
Ma si puo' usare anche per il parquet??
Lestat's pics http://www.flickr.com/photos/31059646@N05/
Se moriro', sara' di tagliata al rosmarino e di Rock n' Roll
io purtroopo vado ancora a scrocco..valery ha scritto:ela ma tu qualehai?
cioè..modello e marca?
comquneu quello che uso in prestito è il GEOVAP della G3Ferrari
avrà una decina d'anni e va benissimo....
non è di quelli modernissimi (devi far scaldare l'acqua quando lo ri-riempi = pausa relax!), non aspira...
ma lo adoro!
a proposito di vaporetti: nessuno conosce e usa VAPORDRY quello che pubblicizzano in TV su Puntoshop? a me piacerebbe provare, ho tutta la casa in gres porcellanato chiarissimo e chissà se va bene se mi fa risparmiare tempo ottenendo un buon risultato di pulizia.
qualcuno può rispondermi? grazie tante e ciao a tutti
labonni
