Ma i miei si appoggiano sul tetto....dovrei spargere naftalina sul tetto? magari qualche manciata?vada ha scritto:naftalina in una ciotola e se ne vanno provato sul mio terrazzo dove avevano fatto anche le uova.
non so se funziona, ma alcuni usano la carta alluminio.....oppure
il silicone scaccia piccioni (saratoga, e apposta per i piccioni si kiama vola via o vola va' , qualkosa del genere) ebbene questo li fa andare via, ma tranqui nn te lo attacca al cornicione !!! e solo un repellente
http://www.saratoga.it/ita/schede_prodotti/vola_via.asp
omnia munda mundis
Mia nonna, per evitare che mangiassero il mangime delle galline, ne chiudeva uno nel pollaio, gli tirava il collo e lo appendeva a testa in giù nell'aia...Funzionava, certo, non è molto pratico
ciccia
[url=http://tickers.mammole.it/] http://album.alfemminile.com/album/1090 ... asa-0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
psw in mp
psw in mp
Anch'io avevo questo problema, andavano anche nella lettiera dei miei gatti posta sul terrazzo . Ho risolto applicando con silicone dei dissuasori - quelle stecche con aghi di ferro - un po' ovunque, su tutti i loro appigli, anche le lampade al muro sul balcone sempre. C'e' chi nel mio palazzo ha risolto con girandole colorate o mazzetti di strisce di carta argentata e colorata da cambiare periodicamente.
Re: Maledetti piccioni!!!
#24recupero questa discussione per chiedere un consiglio...
l'appartamento che ho comprato da ormai un anno e più si trova al 5° di 6 piani, e ha due balconi su due fronti opposti.
mentre su uno sono riuscita ad eliminare il problema (ossia i piccionidim&rd@ hanno finalmente smesso di appollaiarsi nei cornicioni delle finestre e portefinestre corrodendo poi il sottostante parapetto metallico) tra dissuasori e spray repellente (questo perchè in una parte del cornicione non siamo riusciti a mettere i dissuasori )..la faccenda non vale per l'altro balcone T_T
la situazione qui è diversa perchè al 6° piano c'è un altro balcone pari al mio (dall'altro lato invece c'è la terrazza con gronda aggettante) con verandina...per cui..i piccioni planano e scaGazzano sul mio parapetto -che era nuovo ma non sembra- e sui fili che ho per stendere i panni - che così diventano inutilizzabili-, però in realtà si vanno a posare al piano di sopra o tetto..non lo so..ma da qualche parte vanno
come faccio???i dissuasori non mi servono, perchè loro non si poggiano nel parapetto metallico, lo spray non serve per lo stesso motivo (io ce lo passo...ma non è cambiato niente) dovrei trovare una soluzione almeno per proteggere i fili per quando ci stenderò i panni il problema è che dovrebbero proprio cambiare "rotta"...o essere eliminati dalla faccia della terra
comunque vorrei parlarne alla prossima riunione di condominio...magari intervenendo dall'alto (nel senso..mettendo qualcosa sul tetto ) potrebbe cambiare la situazione u.u
casetta--> viewtopic.php?p=1285049#1285049 (è arrivata la camera!è arrivata la cucina!!!!)
