Ciao a tutti!
Avevo già posto la domanda in un post, ma nessuna risposta quindi la ripropongo sperando di essere più fortunata!
Il Piritunzo lavora in un magazzino ed ha a che fare csolo con ferro, acciaio, rame etc quindi torna a casa con le maglie ed i pantaloni(tutto di cotone scuro...)imbrattati dell'olio del ferro(credo)e con un odore pungente.
Il problema è che l'odore e tantomeno l'unto si tolgono con il lavaggio in lavatrice. Come posso fare?Potete consigliarmi dei trucchi?Pleaaaase!
Re: Consiglio per togliere macchie di olio!
#2ma a quanto lavi? e che usi?piritunzi ha scritto:Ciao a tutti!
comunque quoterei la proposta di cyber in un altro topic simile per l'uso del napalm..
per gli olii e i grassi sono meglio i detersivi liquidi. Prova anche :
- lavare a 60°C ... anche la lavastoviglie in fin dei conti sgrassa molto meglio sul ciclo a 65 che a 50°C
- tieniti perchè è strana ... ma funzia . Prima di lavare questi indumenti insieme agli altri, lavali a parte con un ciclo breve a 60°C ed una lattina di coca cola, niente detersivo E' un trucco che si usa per le tute da meccanico
io spruzzo sgrassatore sulla parte incriminata lascio una notte e poi lavo...
non ottengo miracoli...sia chiaro....
Il "problema" è che tutta la magia e 3/4 del pantalone sporco di olio...dovrei spruzzare lo sgrassatore su tutto?Ne dovrei usare una confezione ogni volta.
Addirittura qualcuno mi ha consigliato il sapone per lavare i piatti...vi risulta possa essere utile?
Se mi dite che la coca rovina la lavatrice preferisco evitare!
confermo il sapone per i piatti da usare come pretrattante e lasciarlo agire per qualche tempopiritunzi ha scritto:Il "problema" è che tutta la magia e 3/4 del pantalone sporco di olio...dovrei spruzzare lo sgrassatore su tutto?Ne dovrei usare una confezione ogni volta.
LINK CUCINA
LINK CUCINA
La Coca Cola scioglie in una notte anche la ruggine sui bulloni, come fosse Svitol. Però è pura, versata su uno straccio che avvolge il bullone, mentre nella lavatrice è diluita in almeno 8-10 litri d'acqua e sta a contatto con panni e macchina per un' ora e mezza al massimo (fase di lavaggio del ciclo senza fine da due ore e passa). Se non ci lasciano le penne i cristiani che la bevono pura, vorrai mica che muoia la lavatrice ?!?Cerise ha scritto:confermo il sapone per i piatti da usare come pretrattante e lasciarlo agire per qualche tempopiritunzi ha scritto:Il "problema" è che tutta la magia e 3/4 del pantalone sporco di olio...dovrei spruzzare lo sgrassatore su tutto?Ne dovrei usare una confezione ogni volta.
Detersivo per lavare i piatti a mano : attenzione a non esagerare, altrimenti la lavatrice diventa un vulcano di schiuma. Nel dubbio risciacqua a mano prima di mettere in lavatrice.
In caso di "incidente in corso" per abbattere la schiuma eccessiva nella lavatrice in funzione, versa acqua ed ammorbidente nella vaschetta del detersivo
extrasuperautomatic ha scritto: Detersivo per lavare i piatti a mano : attenzione a non esagerare, altrimenti la lavatrice diventa un vulcano di schiuma. Nel dubbio risciacqua a mano prima di mettere in lavatrice.
io dopo il riposino con detersivo piatti gli faccio fare un ammollo con acqua calda (in genere si tratta di cotone o di lino). In parte il detersivo si sciacqua via e poi caccio tutto in lavatrice
LINK CUCINA
LINK CUCINA
