e il figlio di Jack è suo figlio anche nella vita reale o è un ottimo attore?
(si vede che la puntata di ieri non mi ha dato spunti interessanti?)
#393
in che senso?stefania_b ha scritto:cyber interessante... e questo potrebbe in qualche modo spiegare perchè nella realtà B Sun è incinta?
Lì la vedo più complessa... jin nella realtà A è sterile, mentre nella B non lo è...
questo lo vedo più difficile da motivare, ma sicuramente c'è una spiegazione (magari il figlio che Sun ha nella realtà B è dell'insegnante di inglese....)
Piuttosto non mi è chiarissima la questione di Christian...
All'inizio lo vediamo vestito da defunto mentre indica a Jack l'acqua... poi, però, lo vediamo vestito diversamente...
inoltre alcune volte appare preceduto dai bisbigli, altre preceduto dal rumore del fumo...
poi lo vediamo anche sulla Kahana, e li è impossibile che sia stato Falocke, perchè non può "volare" sull'acqua, come abbiamo appurato...
quindi non può essere "semplicemente" che Christian sia sempre stato impersonato da Farlocke...
www.africanview.it
#395
non so se Locke mentisse o no dicendo di avere impersonato sheperd senior... per me diceva la verità...stefania_b ha scritto:secondo me farlocke mentiva quando ha detto a Jack di essere stato il padre e lo ha fatto perchè voleva da lui qualcosa.
Su Sun intendevo dire che nella realtà A rimane incinta sull'isola (o no?) e quindi nella realtà B non mi tornano i tempi.
la realtà B è 3 anni indietro alla realtà A
per cui, non torna la gravidanza di sun, e nemmeno il discorso di cyber su locke che cammina, secondo me
#396
mi sa che c'è un po' di casino con le date... nella realtà isolana il volo oceanic 815 si schianta, nella realtà B invece atterra a LAX.chiaretta ha scritto:non so se Locke mentisse o no dicendo di avere impersonato sheperd senior... per me diceva la verità...stefania_b ha scritto:secondo me farlocke mentiva quando ha detto a Jack di essere stato il padre e lo ha fatto perchè voleva da lui qualcosa.
Quindi i due "voli" avvengono in parallelo.
Di conseguenza, quello che avviene a Locke 3 ore dopo lo schianto avviene a Locke B dopo l'atterraggio a LAX
Siccome LockeB è arrivato sotto i ferri di Jack poche ore dopo l'atterraggio, è verosimile che abbia ripreso a camminare poche ore dopo lo schianto e quindi che le cose siano accadute in parallelo...
www.africanview.it
#397
suggestivo ma non vero, mica son passate solo poche ore... sarà passato un po' di più... mi sembra che nella 6x13 sawyer ricordi a kate che si sono incontrati all'aeroporto una settimana fa...cyberjack ha scritto: mi sa che c'è un po' di casino con le date... nella realtà isolana il volo oceanic 815 si schianta, nella realtà B invece atterra a LAX.
e sun sull'aereo non era già incinta, è rimasta incinta sull'isola
#399
Vero, avete ragione... ma ci sono allora dei "tempi" che non mi quadrano...stefania_b ha scritto:non sono mica poche ore (credo)... mi sa che almeno qualche giorno sia passato
Jin, subito dopo l'atterraggio, va in albergo e prima ancora di darsi una sistemata e di xxx con Sun vuole andare a consegnare gli orologi... però arriva prima Keamy che si prende l'orologio e se lo porta via per i soldi.
Da li all'intervento di Sayid passano pochi minuti/un'ora, e immediatamente dopo Sun viene ferita e portata in ospedale, dove incotnra Locke.
Non credo che Jin e Sun siano stati una settimana in albergo, prima di consegnare gli orologi.. anche perchè il piano era di consegnarli immediatamente e Jin mi sembrava molto propenso a rispettarlo...
www.africanview.it
#401
per come ricordo io, atterrano in pieno giorno, e jin passa ore alla dogana americana per il problema della lingua e dei soldi/valori non dichiarati. Poi, passano la notte in albergo. La mattina dopo, arriva keamy, li trova insieme e preleva jin. Poi, non ricordo bene le vicende della sparatoria...cyberjack ha scritto:Vero, avete ragione... ma ci sono allora dei "tempi" che non mi quadrano...
poi la corsa in ospedale (parallelamente viene ferito locke e i ragazzi uscivano da scuola, per cui ipotizziano siano le 13/14?), poi l'operazione, e poi sun si sveglia e trova jin accanto... e dalla luce fuori sembra che sia l'alba.
vi trovate?
#403
Ci sta che abbiano toppato...stefania_b ha scritto:hai ragione! Però... Locke non ha dovuto prima cercare il nuovo lavoro? E mica l'ha cercato stando in Australia... secondo me gli autori hanno un po' toppato
Per stare nei tempi, Locke dovrebbe essere atterrato di mattina, essere licenziato la mattina stessa (possibile, di ritorno da un viaggio d'affari torni in ufficio e trovi la tua bella lettera di licenziamento per truffa che ti aspetta....), si sia rivolto il giorno stesso a Rose per ottenere il lavoro da supplente e sia stato investito quel pomeriggio, quando era andato a fare visita alla scuola dove avrebbe insegnato...
questo, di conseguenza, vorrebbe dire che tutto quello che è successo tra lui e Ben non trova collocazione temporale... o forse avviene successivametne e ce lo hanno fatto vedere in quel momento (perchè seriviva parlare della redenzione di Ben) o ancora che esistano infinite realtà parallele (ma qui si creerebbe un po' troppo casino...)
www.africanview.it
#404
Non tanto... in america la scuola va avanti anche fino alle 16.30 o oltre, se si seguono attività extra-scolastiche, ed anche in quel caso ti riporta a casa lo scuolabus, quindi l'investimento potrebbe aver avuto luogo verso le 18.30 in una giornata primaverile (ancora chiaro e soleggiato)chiaretta ha scritto:[poi la corsa in ospedale (parallelamente viene ferito locke e i ragazzi uscivano da scuola, per cui ipotizziano siano le 13/14?), poi l'operazione, e poi sun si sveglia e trova jin accanto... e dalla luce fuori sembra che sia l'alba.
il che avrebbe lasciato a Locke e Ben il tempo di conoscersi, ma poco altro...
www.africanview.it
#405
cyber, è più facile credere che gli autori abbiano toppatocyberjack ha scritto: Per stare nei tempi, Locke dovrebbe essere atterrato di mattina, essere licenziato la mattina stessa (possibile, di ritorno da un viaggio d'affari torni in ufficio e trovi la tua bella lettera di licenziamento per truffa che ti aspetta....), si sia rivolto il giorno stesso a Rose per ottenere il lavoro da supplente e sia stato investito quel pomeriggio, quando era andato a fare visita alla scuola dove avrebbe insegnato...
Allora ricostruiamo tutti insieme la vicenda di Locke (stef, aiutami perchè non mi ricordo bene, potrei ricostruire con esattezza solo quello che riguarda sawyer, con brevi momenti di amnesia/scollegamento del cervello per le parti in cui resta a torso nudo)
ipotizziamo che il volo 815 arrivi la mattina e la gente vada direttamente al lavoro (come del resto ha fatto anche desmond). Locke aspetta un po' all'aeroporto perchè gli perdono una valigia, poi va in ufficio e viene licenziato. All'uscita incontra Hugo, che lo mette in contatto con Rose.
Prima di andare alla scuola di Ben, faceva altro/cercava altri lavori? (me lo ricordo in palestra con delle ragazze che correvano...) poi c'è la scena del pranzo alla mensa della scuola, in cui parla con Ben e Atz... e poi viene investito.
Mi son persa qualche pezzo, però, lo sento. La scena del rientro a casa con la compagna che lo recupera da terra, gli parla dei preparativi del matrimonio, la discussione sul chiamare o meno jack per un consulto di un chirurgo spinale.... di sicuro almeno 3 giorni dall'atterraggio saranno passati...
