Lo specchio vicino alla porta a me non dispiace sinceramente e mi sembra anche utile!
Concordo che è meglio non fare un patchwork. Due o tre quadri piccoli, oppure una tela più grande, in alternativa allo specchio.
Re: Idee per paretina in zona giorno
#47Però vi ringrazio sempre.
sempre prego DR
si possono vedere questi quadri?......... i 3 quadri che ho.
e aggiungo che fra le varie mensole postate, a me piacevano molto anche quelle "poetiche" suggerite da Lucy, ma a te no
lo spirito del forum e' anche suggerire, al grido di " se non incontra il tuo gusto, magari potra' essere di spunto a qualcun altro"io devo mettere cose e non cambiare quello che c'è.
una mia amica ha queste mani Antartidee che "sporgono" dal muro, inquietanti
#48Assolutamente inquietanti
Anch'io sarei curiosa per i quadri
#49avevo considerato le mani . in marmo bianco. di questa marca http://www.skitsch.it/ . vedo che il sito praticamente non c'è più
http://www.kikaustore.it/vendita-online/SKITSCH/149/1/
Dierre hai definito la posizione dei quadri ? hai provato a mettere dello scotch sulla parete ?
#50credo siano in resina quelle che ho postato.
Petra, saranno andate via come il pane
#51mi pare polvere di marmo e resina . dovrei avere ancora il catalogo cartaceo .
erano belline non sono disponibili , che peccato
#52sigh
#54
Ecco i 3 quadri.
sono, litografie il primo è circa 70 x 58,(pittore calabrese Enotrio)
gli alri due, da 60 x 50( pittore veneto Carraretto)
Non sono di gran valore, ma gradevoli.
quelle mani
quelle mani
Ultima modifica di DIERRE il 30/01/15 17:29, modificato 1 volta in totale.
#55Non mi sembrano male! Io forse metterei quelli veneti.
Cmq tutti e tre mi sembrano troppi.
La cornice del primo è in legno marrone?
#56Belli i secondi
#57Mettili tutti e tre Dierre , non sfalsati ma che seguano un disegno geometrico, mi sa che non mi son spiegata molto bene
#58 fedelyon, la cornice è a righine argento/bronzo.
prima era marrone , colore che non ho in quelle stanze.
cappe, spiegami questa geometria
#59dalla porta, quadro grande ,15 cm di spazio vuoto, quadro piccolo c'entrato con quello grande,quindi avrai 1cm di sfalso sia sopra che sotto essendo 60cm e quello grande 58cm,ma non si nota , altri 15 cm vuoti e poi altro quadro piccolo....così si che si capisce bene
#602,50 di spazio totale, mi resterebbe qualche cm. per la microlibreria ipoteticacapperugiola ha scritto:dalla porta, quadro grande ,15 cm di spazio vuoto, quadro piccolo c'entrato con quello grande,quindi avrai 1cm di sfalso sia sopra che sotto essendo 60cm e quello grande 58cm,ma non si nota , altri 15 cm vuoti e poi altro quadro piccolo....così si che si capisce bene
variante: i due uguali uno sopra l'altro, a fianco centrato rispetto a questi l 'altro più grandicello?
