Ciao a tutti, devo realizzare un soppalco lungo 5 metri e largo 2,20. Poggerà su tre putrelle, quella centrale dividerà la pavimentazione in legno da quella in vetro. In pratica, dove ci sarà il legno le misure non sono a norma, quindi ricaverò una sorta dia rmadio a muro su misura e solo l'iltima parte ospiterà la scrivania del computer. Ho invece alcuni dubbi sulla parte in vetro... verrà realizzato con tre strati di vetro per un totale di 26 mm, il mio dubbio è sulla tipologia di vetro... trasparente? oppure altre soluzioni?
Grazie in anticipo per i consigli...
Re: Soppalco in vetro
#2ciao. invidia ! ho fatto la scemplice balaustra in vetro. preferisco trasparente !
#3trasparente non è certo il massimo per evidenti questioni di praticità.
Satinato è meglio per il pavimento; invece il parapetto può essere trasparente.
