Per il pilastro presente tra la cucina e il soggiorno ho pensato di creare una quinta dove poggiare la tv da vedere in cucina. Per il soggiorno invece non ho trovato ancora nessuna soluzione che mi soddisfi. Nella stanza sono presenti 2 finestre da 150 cm che escono sulla veranda, l'ingresso della villa nella parte in basso e la scala per l'accesso al piano superiore. L'idea per ora è quella di avere il televisore su un mobile non fisso in modo da spostarlo in base alla posizione migliore predisponendo nella stanza un paio di prese antenna visto che siamo in fase di progettazione degli impianti.
Un'altra idea è quella di posizionare divano e televisore nella parte superiore del soggiorno. Avendo due travi calate poste orizzonatalmente (che vanno dal camino alla scala in soggiorno e che seguono la direzione della quinta in cucina) volevo creare delle velette lungo le travi calate con dei led strips per avere luce soffusa.
Io continuo a giocare con il mio pilastro ma sono molto disponibile ad accettare i suggerimenti degli esperti dei pilastri
