Serenen, si, soluzione da prendere i considerazione..
specie con una parete attrezzata che include una scrivania per computer stile questa:
Uploaded with ImageShack
my friend, l'idea mi piacerebbe da morire, tanto che stavo tentando di realizzare un render della stanza così arredata.
Ma ho una perplessità su cui necessito assistenza: i cavi, come li porto alla stazione bifacciale senza che rimangano visibili?
ecco il render intanto, avevo capito bene?
Re: come arredo il salotto/ingresso ? inserito rendering
#17Molto carina questa parete attrezzata con scrivania incorporata, io la sceglierei bianca lucida oppure rossa (ci sarà?).Alessio Asf ha scritto:Serenen, si, soluzione da prendere i considerazione..
(intnato preparo il render che ho in corso..)
Per i cavi della stazione una soluzione si trova, io non sono un tecnico, magari puoi provare a cercare qualche 3D nella sezione Elettrodomestici, non so. Comunque se la accosti lateralmente alla parete lunga, il cavo corre lungo il battiscopa e non si dovrebbe vedere troppo
Esistono anche battiscopa alloggiacavi, li avevo visti in qualche foto.
#18mi pare che per la parete bifacciale porta tv devi farti fare una presa a pavimento..dico giusto?
ma se hai già il pavimento posato mi sa che non si riesce..
potresti però attuare la soluzione di myfiend con un mobiletto bifacciale posizionato in verticale rispetto la parete da 435..
#19... a meno di non mascherare il cavo - che viene comunque protetto da una canalina piatta attaccata al pavimento - con un tappetoserenen ha scritto:mi pare che per la parete bifacciale porta tv devi farti fare una presa a pavimento..dico giusto?
#20sarebbe una soluzione!myfriend ha scritto:... a meno di non mascherare il cavo - che viene comunque protetto da una canalina piatta attaccata al pavimento - con un tappetoserenen ha scritto:mi pare che per la parete bifacciale porta tv devi farti fare una presa a pavimento..dico giusto?
comunque la parete attrezzata con la scrivania piace molto anche a me..
il render della "soluzione myfriend" dovrebbe essere giusto
#21No, con il riscaldamento radiante non mi è possibile installare una presa a pavimento.. Valutare altri accorgimenti, oppure, rinunciare e tornare alla parete A, attrezzata con una soluzione tipo l'ultima uploadata (naturalmente in altri colori dati i pavimenti grigi), organizzata con Tv, qualche mensola per i libri o altro e una scrivania per computer e con il divano a centro stanza..
#23Sì, in effetti con il divano sul muro puoi disporre di più sedute.
E provare con il divano sulla parete frontale al 2° ingresso?
La TV può stare nell'angolo dove prima avevi previsto la libreria angolare.
Con un supporto orientabile, tipo questo:
Qui ci sono altri portatv, per avere delle idee: https://www.diotti.com/it/soggiorno/porta-tv
Questo è molto simpatico (però dovrebbe stare sull'altra parete)
photo sharing websites
#24Una cosa tipo questa?
mmmm
interessante, anche se perderei quella parete attrezzata che mi fa battere il cuore, interessante..
mmmm
#25Esattamente.
In linea generale, secondo me un divano che "taglia" l'ambiente lo rimpicciolisce.
Se si hanno spazi considerevoli allora ok, ma se si deve combattere con i centimetri meglio addossarlo a una parete, quando possibile.
#26brava myfriend! hai sempre delle ottime idee!
#27Grazie (per le case altrui è più facile )serenen ha scritto:brava myfriend! hai sempre delle ottime idee!
Ma vedo che anche tu hai molta inventiva
#28è vero!è molto più facile!myfriend ha scritto:Grazie (per le case altrui è più facile )serenen ha scritto:brava myfriend! hai sempre delle ottime idee!
grazie
#29Ecco, il cuore può continuare a battereAlessio Asf ha scritto: anche se perderei quella parete attrezzata che mi fa battere il cuore, interessante..
Il cavo potresti farlo passare in alto, protetto da una canalina e nascosto dalla tenda
#30oppure così, sempre tra le due porte
i cavi passano dietro e non si vedono perchè il pannello arriva fino alla base
