Salve a tutti.. Finalmente ho trovato un immobile che mi piace e che economicamente mi posso permettere.
Purtroppo ha una disposizione di fine anni 60...
Stavo pensando almeno di eliminare il muro tra cucina e salotto e creare una zona unica. Mi servirebbe però qualche idea per la cucina e il divisorio...
Non riesco ad inserire immagini ma provo a spiegare a voce cosa viene fuori senza i muri.
Stanza unica di 550x440
Lato nord tutto chiuso
Lato est in alto la porta di ingresso a 30cm dal muro nord
Lato sud porta finestra a circa 80cm da muro ovest e finestra di 120cm di larghezza a 50cm dal muro est
Muro ovest accesso al corridoio lato muro nord
Aspetto qualche idea o qualche consiglio su cosa e come fare...
Grazie a tutti
Re: Qualche idea per creare una grande zona giorno
#2per le immagini puoi andare su un sito (es imageshack) caricarle e poi incollare qui la stringa che appare a fianco della dicitura FORUM
non ho capitose la stanza di cui parli è quella che risulterebbe abbattendo i muri o è già così
una piantina, dai....
http://iod.forumfree.it
#3http://ImageShack/photo/my-images/29/imagevdl.jpg/
Devo incollare per forza questo...
L'ipad non mi apre la stringa forum e non posso copiarla...
Spero funzioni
Spero funzioni
#4ecco qua
adesso dicci dove sono gli attacchi e gli scarichi e che esigenze hai (tavolo da quanti, in cucina o fuori... )
mancano un po' di misure, però (es le finestre, e tutti i vari tratti di muro che vanno dall'angolo alle finestre)
potresti leggerti il tutoriaal che c'è in testa a questa sezione
quello a sinistra è un terrazzino con porta nella camera matr? o ha anche un'usict dall'altra camera? non si capisce sotto il colore rosso...
#5partendo da destra...
ingresso con sotto il salotto
cucina
ripostiglio e bagno
cameretta
matrimoniale
gli scarichi sono sul muro tra cucina e bagno
tavolo per ora siamo in 2 quindi basterebbe una soluzione modulare dove in futuro si possa allargare
non saprei se tenere un pezzo di ingresso ed eliminare i muri tra cucina e salotto...
scusate per la planimetria ma è l'unica che mi hanno lasciato i proprietari e prima di ottobre non posso prender misure perchè la casa è affittata
cucina
ripostiglio e bagno
cameretta
matrimoniale
#6il terrazzino ha accesso da entrambe le camere
#7ok.. speriamo non salti fuori qualche pilastro o qualche muro portante, nel frattempo
#8su quello mi sono informato... nessun muro portante!!!
#9le modifiche che intendi fare sono limitate, quindi? solo il muro eventualmente tra cucina e salotto o sei disposto a fare altro?
#10non vorrei stravolgere tutto causa budget risicato...
le camere e il bagno mi vanno bene come sono.
eliminando il muro e realizzando magari qualcosa di moderno per l'ingresso in modo da non entrare proprio in zona giorno...
#11peccato perchè si sarebbe potuto utilizzare con lievi modifiche almeno quel lungo corridoio necessario ma non sfruttatomattiariz ha scritto:non vorrei stravolgere tutto causa budget risicato...
sulla divisione
ci possono essere tante soluzioni
alcune easy ed economiche come un paravento (anche se ce ne sono certi molto belli ed anche costosi)
o una libreria o una struttura in cartongesso
però io se fossi in te non metterei nulla di fisso, in questo posto, una divisione non spostabile, cioè perchè significherebbe togliere spazio al resto...
inoltre potresti vedere come va prima con una scelta veloce e successivamente una scelta più definitiva
questa una proposta veloce
Ultima modifica di difra64 il 14/03/13 12:55, modificato 1 volta in totale.
#12vabbè se hai un paio di idee le valuto eh...
grazie
grazie
#13un paio di idee in relazione ad altre modifiche murarie o in relazione alla schermatura della zona giorno?mattiariz ha scritto:vabbè se hai un paio di idee le valuto eh...
grazie
#14Eh scusa il messaggio lo avevo mandato prima di vedere il tuo post..
Intendevo un idea per eliminare il corridoio quindi con altre modifiche in tutto l'appartamento.
L'idea della zona giorno invece è in linea con quello che pensavo io... Non si può fare nulla altro di modifiche??
#15difra secondo se si spostano le colonne e si mettono pc e lavello uno di fronte all'altro per fare una soluzione del genere?
