Considera che la quinta non è alta fino al soffitto, quindi non chiude veramente l'ambiente, ma lo divide, la visuale resta comunque aperta sull'intera superficie.
Proverei a ridurre la lunghezza, aumentando il passaggio...brava, l'ideale è vederlo su Sketchup!!
90 cm dietro le sedie sono l'ideale!
In questa soluzione lo spazio mi sembra ben sfruttato, la divisione tra gli ambienti è elegante, secondo me sei sulla buona strada!!
Re: Ristrutturazione... secondo voi è migliorabile?
#17Ok va bene faccio un tentativo di riduzione della quinta su autocad e provo a mettere la porta (magari da 100 a questo punto) verso la parete che da sulla zona pranzo.
Dovrò imparare ad usare Sketchup ma penso sia l'unica cosa fattibile per vederlo in 3D... autocad è troppo complesso
#18Non ti prometto nulla, ma se ho un pò ti tempo ci provo io a metterlo su sketchup...a livello dilettantisco si intende!!
#19wow ma grazie
questa idea della quinta non mi dispiace proprio ora che mi ci fate pensare
stavo anche pensando, eventualmente, di combinare la disposizione di gina con quella della quinta.
mi spiego meglio: stavo valutando l'idea di mettere il divano alla sinistra come aveva messo gina ed il tavolo a destra con, magari, una "quinta" che possa partire dove c'è il finestrone e, dopo un paio di cm, "sterzi" di 60 gradi (ad esempio) verso la parete di destra.
Sulla quinta mi basterebbe appendere la tv.
spero di essermi spiegata a sufficienza
stasera o domani la metto giù su autocad e vi faccio valutare anche questa soluzione.
Daina
Daina
#20Ciao, complimenti per l'appartamento, intanto.
Mi permetto di darti il mio profanissimo parere... sono amante degli spazi poco angusti, quindi come te temo che una quinta, sebbene poco alta, possa "chiuderti" quella sala così bella e spaziosa. Per lo stesso motivo sono favorevolissimo ad una doppia porta scorrevole (magari ampiamente vetrata) sulla parete della cucina che dà verso la sala. Aperta (maggiore di 1,6m) ti darebbe continuità e luce tra i due ambienti.
Inoltre la cucina stessa la estenderei anche alla parete dove hai la porta attualmente (sembrano sempre soluzioni 'da nonna' quelle con le cucine grandi, ma nella vita di tutti i giorni se anche fosse di 5 metri la useresti tutta!).
Chiaramente tutto ciò regge se tavolo e divano li tieni più o meno dove li avevi previsti tu inizialmente. Il tv nell'angolino però è davvero sacrificato... non so che rapporto abbiate voi con la televisione, se lo guardate molto, poco... se però amate le serate relax divano-tv non abbiate paura di "esagerare" in dimensioni (ormai i costi sono accettabili)... Se vi concedete dimensioni generose (>47") e non siete carenti in diottrie (dai miei un 40" è a 4,2m e nonostante abbiano 60+ anni lo vedono benissimo) secondo me non dovete escludere di metterlo sulla parete opposta al divano (dista circa 5,5-6m?). Ovviamente con un impianto che trasmetta il sonoro nei pressi del divano, altrimenti per sentirla vi fareste odiare da tutto il vicinato... Se la guardate giusto ogni tanto meglio una soluzione più discreta e vicina!
Concordo con chi dice che il lettino in cameretta starebbe meglio sulla parete opposta e sono favorevolissimo alla vostra scelta di eliminare un ripostiglio (e anche una porta, quel pezzo sembra peggio di un hotel con tutte quelle porte! mi pare siano 8 in pochissimi metri...) per un secondo bagno bello spazioso (ma cieco?), d'altra parte con una bella lavanderia così!
Zona notte molto razionale, ma se non aveste necessità di uno studio che ospiti degli estranei, perchè non spostarlo nella cameretta più piccola e utilizzare questa più spaziosa come cameretta figli/ospiti? Infine, ma magari è una scelta voluta/obbligata, perchè non eliminare il doppio disimpegno? non è sufficiente la prima porta?
Complimenti ancora per l'appartamento, decisamente interessante e aperto a tante soluzioni! In bocca al lupo
#21dunque, io avrei anche messo giù l'idea in sketchup, ma ora mi scontro con i miei limiti informatici...
come faccio a postare qui il progetto realizzato in sk?
esperti informatici help me!!!
#22Non sono esperto informatico ma .... proviamo!DARLING070 ha scritto:dunque, io avrei anche messo giù l'idea in sketchup, ma ora mi scontro con i miei limiti informatici...
Centra bene l'immagine sul pc
Premi tasto "stamp" (oppure "alt"+"stamp")
Apri paint e fai "incolla", salvi l'immagine in formato "jpeg" (non bitmap che è pesante)
Apri un sito di hosting come imageshack oppure postimage e carichi l'immagine
Dopo poco ti restituisce dei link, devi copiare il "link per forum" così com'è nella finestra di scrittura messaggio del forum.
Speriamo che si capisca
#23myfriend...ti lovvo!!!
dunque dunque...mi scuso subito per il risultato, sono una principiante!!
Spero almeno che dia l'idea degli ingombri, sarei già soddisfatta!!
Ho considerato una quinta lunga 2,5 metri, alta 1,6 metri (volendo si potrebbe anche ridurre, magari progettando meglio il tutto).
Il tavolo della sala da pranzo è un Signor tavolo (circa 2 metri x 90 cm); ho inserito anche l'ipotetica vetrata (2 metri) della cucina, che volendo si può lasciare aperta creando una sorta di open space.
P.s con le misure sono andata un pò a caso...alcune non erano indicate...
ora provo a caricare altre immagini...la connessione fa pena stasera
#25Ma sei stata troppo gentile!
Non sembra male come soluzione. Devo solo riuscire a "vederla"... non so come spiegare
Stasera ho installato sketchup e nel week end proverò a fare qualche tentativo seguendo l'idea della quinta.
Il tavolo proposto è proprio delle dimensioni che desideravamo
#26Figurati!anzi mi vergogno un pò del risultato...
Come te ho cercato di "arrangiarmi" scaricando programmi su programmi per cercare di "vedere" gli ambienti..quindi ti capisco moooolto bene!!
Comunque credo davvero che sia una bella soluzione!!
Brava!
Brava!
#27Per così poco ....DARLING070 ha scritto:myfriend...ti lovvo!!!
Brava Darling, sia per il caricamento ma soprattutto per saper usare Sketchup!!!!
Ah, ho dimenticato nelle ... ehm ... istruzioni ...
Se vuoi, dopo aver copiato l'immagine su paint, puoi modificarla, usando la funzione "selezione": ovvero selezioni solo la parte centrale del progetto, escludendo la barra di stato e dei comandi che giocoforza appaiono sulla schermata, poi con tasto dx mouse copincolli tale selezione su un altro file di paint, buttando il vecchio.
(sicuramente c'è un modo meno complicato ma ... io arrivo solo fin qua )
Ciaoooo!
#28per Darling.
per creare un'immagine da Sketchup, non c'è bisogno che usi Paint.
fai così: FILE -> ESPORTA -> IMMAGINE 2D e salvi con nome. poi vai su imageshack etc etc
#29Grazie mille ragazze!!
sempre troppo carine!!
