grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...non ho parole.
credo che questa sia la soluzione migliore.
grazie davvero per il tempo dedicatomi
Re: Una stretta e lunga zona living con un pilastro al centr
#17grazie mille. io cercavo di sfruttare il pilastro nella zona giorno per non lasciarlo in mezzo senza senso, ma con i tavolo accostato credo abbia un suo perche'.
la stanza da letto quanto è grande? credi ce la faccia a passare tra il letto e il pilastro?
guarda speriamo perchè i tuoi progetti sono bellissimi. non so come ringraziarti davvero.
#18Sere perdonami ma che programma hai usato? e come faccio per mettere la foto in maniera che si veda come hai fatto tu?
perchè magari provo a lavorarci con lemisure precise e te le mostro
#19ciao! il programma è floorplanner, è gratuito online, ti iscrivi con l'email e puoi salvare i progetti
io per caricare le foto uso tinypic e inserisco nel messaggio il secondo link che si crea quando carichi la foto
allora, la matrimoniale è 12 mq, 2.7x 4.45, tra il pilastro e il letto ci son 50 cm se metti un letto da 200 cm
il bagno è 2.7x1.85
la zona giorno+cucina è 2.6x6.4, il tavolo è con diametro 80(vado a memoria) e il divano 170 cm, la portafinestra in cucina è larga 120 cm, in camera ho messo una finestra ma ci sta anche la portafinestra (magari scorrevole), la doccia è 90x90
il bagno è 2.7x1.85
#20è tanto una pazzia una soluzione del genere? non far caso alle disposizioni dei mobili del leaving, ma se facessi la camera da letto buia? cioè ovvierei mettendo alla parete della spalliera del letto del vetro cemento e una piccola finestrella alta che da sul leaving.
sul lavello della cucina una finestra e anche sul lato della scrivania ( dopo il pilastro posso fare un affaccio da quel lato)
è tanto impensabile?
camera da letto senza finestra?
#21Salve a tutti sto cercando di progettare una casetta in scarsi 35 mq con dei grossi limiti sulle aperture per l'esterno. ho pensato ad una cosa del genere per recuperare un po' di spazio nella zona giorno ma ho paura sia troppo azzardato.
non badate alle disposizioni dei mobili, mancherebbe anche il tavolo, ma per quello un po' di spazio si trova, oggi ne fanno di piccolissimi che diventano enormi e il divanone è un po' eccessivo ma ci stava bene nel disegno e l ho piazzato.
mi aiutate ? si accettano anche insulti
#22nein! non si può fare.. le camere devono avere aria e luce diretta, così non è a norma.. inoltre la matrimoniale deve avere una superficie minima di 12 mq.. possono rimanere ciechi, cioè senza finestre, il bagno (nel tuo caso perchè la superficie dell'appartamento è inferiore ai 65 mq-mi pare-) e l'angolo cottura che deve essere aperto sul soggiorno (che deve avere i rapporti aeroilluminanti corretti per tutta la superficie, comprensiva quindi di angolo cottura)
#23ok come non detto!
ma com' è che su riviste e siti diversi trovi questi architetti che progettano micro case e nessuno gli dice niente? uff
#24se nel progetto del comune scrivi che quello è un ripostiglio, nessuno dice niente.. però, oltre al fatto che la casa perde valore, una finestra vera in camera ci vuole!
#25si in effetti si.
grazie mille come sempre, anche per avermi aiutato con la pubblicazione dei disegni.
#26Re: Una stretta e lunga zona living con un pilastro al centr
#27Altra ideuzza, in questo modo non avresti il bagno cieco. Sul cortile affaccerebbero le finestre di servizio, utili più che altro per un ricambio d'aria, del bagno e della cucina. Le altre sarebbero dalla parte "bella". La camera è 10,5mq, ufficialmente una singola (e mi sa che non c'è margine per avere di più, con questa disposizione delle stanze). Ho attrezzato la parete dietro il divano per renderla utile (con 35mq ogni minimo spazio è oro) e in generale ho cercato di non lasciare spazi inutilizzati, sarebbe un peccato. Ma poi va a gusti
Riassumendo: soggiorno/cucina =22,60mq (con zona cucina 1,90 x 300), camera = 10,50mq, bagno 3,35mq.
ps mi permetto di aggiungere che, con questa disposizione, secondo me starebbe bene un "giro" di mensole attorno alla colonna, come gli anelli con saturno (per intenderci), la renderebbero quasi utile e sensata. Spero che si capisca cosa intendo, se no te lo disegno.
#28Re: Una stretta e lunga zona living con un pilastro al centr
#29Ok, ultima per stasera e poi basta
Versione con finestra:
Versione con porta finestra (così da sfruttare il balconcino/giardino) e avere abbastanza superficie finestrata da rendere confortevole viverci (oltre che legale):
Ultima modifica di erix il 24/05/14 13:21, modificato 1 volta in totale.
#30a me la colonna in basso chiama l'incastro della doccia o della lavatrice, quella in alto la maschererei creando delle nicchie/librerie dietro il letto
qualcosa del genere se ti rompono con l'antibagno dovresti poter risolvere con l'entrata dalla camera (che ti libererebbe il pezzo di parete vicino al divano
però bisogna verificare prima di tutto i rapporti se l'ingresso è una porta-finestra ce la dovresti fare, altrimenti la vedo difficilissima con solo una finestrella in più per la zona giorno
