Ciao ragazzi!
Sono in crisi per la disposizione di mobili e tv del mio soggiorno! Sono indecisa tra due possibili soluzioni fermo restando che la posizione della tv non può essere modificata.
Mobili del salone sono i seguenti:
Eccovi la piantina della stanza:
PRIMA SOLUZIONE: la tv verrebbe appesa sopra la vetrina bassa. questa soluzione non mi convince perché forse si rovinerebbe L' importanza della vetrina antica
SECONDA SOLUZIONE: si invertono le posizioni di vetrina bassa con quella alta e la tv andrebbe posizionata accanto alla vetrina alta su un porta tv ( magari in cristallo per essere il meno invasivo possibile).il mio dubbio su questa soluzione riguarda invece gli ingombri che sarebbero risicati risicati ed inoltre ho paura che porta tv con accanto vetrina alta non si abbinino benissimo .
Che consigli potete darmi??? Ve ne sarei molto grata... Sono in super crisi... Non so quante discussioni ho aperto per cercare di organizzare al meglio sto caspiterina di salone!!!
Grazie 1000!!!
Re: Cercasi consiglio su come collocare la tv!
#2Se hai le predisposizione per il cavo antenna e di alimentazione, appenderei la tc al muro, come da soluzione 1. non sporcherei la stanza con un mobile porta tv in cristallo. Non so che tv tu abbia ma ormai i led tv sono spessi poco più di 1 cm, sono come quadri.
#3Concordo completamente con 5amuel. Optando per la soluzione 2 rischi di sovraccaricare lo spazio. E veramente la TV sospesa è poco invasiva.
