Salve a tutti volevo chiedervi se qualche buon'anima riusciva a darmi una mano per arredare qusta zona giorno
I lati misurano 5 metri per 5 metri ed è quadrata, gli attacchi per il forno sono nell'angolo a sinistra e qulli per la tv sulla parete di destra, ci piacerebbe avere la cucina con una piccola penisola e il divano sempre a l di fronte alla tv.
Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità
Re: Arredamento zona giorno quadrata
#2Per "attacchi del forno" intendi quelli del gas? E quelli dell'acqua dove sono? Quelle aperture cosa sono (ingresso, porta zona notte, etc.)?
#3Ciao si intendo attacchi del gas e dell'acqua, l'apertura in basso è la porta d'ingresso, quella in alto è quella del corridoio e quella a sinistra è la portafinestra che da sul giardino
#5Mancano le misure delle porzioni di pareti e delle porte/finestre
#6Ecco qui sono appena entrato in possesso della piantina specifica
Misure specifiche se magari non si leggono bene sono 5,65mt e 5,50 mt per un totale di 31mq
#7UP... Nessuno riesce ad aiutarmi? ho visto che avete fatto dei lavori stupendi su altri topic
#8Hai beccato il periodo peggiore, sono tutti in ferie...dovrai pazientare...nel frattempo ti suggerisco di completare la piantina con maggiori e più precise indicazioni, perché mancano molte info e le persone che più aiutano in questo forum si sono (giustamente) un po' stancate di porre sempre le stesse domande (es. Misure delle porzioni di parete, posizionamento esatto al cm di attacchi gas/acqua/antenne, misure finestre e/o portefinestre) e di riuppare verso il 23-24 agosto...e magari di inserire altri dettagli sulle tue esigenze...leggendoti un po' di topic vecchi, in modo da chiarirti un po' le idee su quello che desideri (es. Quanti siete? Ti serve un tavolo per mangiare oltre alla penisola che vorresti?). Devi capire le tue priorità. Considera già che 31 mq non sono tantissimi per cucina e zona giorno..quindi dovrai decidere tra avere una penisola o un tavolo o una zona giorno comoda...a me ad esempio la disposizione della piantina che hai pubblicato non dispiace, rinunciando alla penisola...che io personalmente non concepisco in ambienti non enormi, per me ha la stessa utilità di una Hummer nel centro storico di Roma...
#9Innanzitutto grazie mille per la risposta proverò a riuppare verso fine mese.. Ieri ho scaricato home designer e ho provato a comporla in due modi diversi
Questa è la prima tipologia:
E questa invece è la seconda
Che ne pensate?
Che ne pensate?
#10Ciao,
praticamente hai il mio stesso problema.
Sto ristrutturando e mi ritrovo con la zona giorno quadrata 5,50x6,00 e sono un po' perplesso per la sua vivibilità.
Comunque ti allego il link della discussione dove ci sono un paio di soluzioni.
Lascia pure un tuo commento!
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 3&t=124232
