Ho un corridoio lungo 4 metri che vorrei attrezzare con un mobile (non molto moderno) vario e funzionale; che funga anche un po' da libreria, con una parte chiusa per appendere i giacconi e con qualche scaffale e cassetti.
La larghezza non dovrebbe superare i 35 cm.
Nella parete opposta invece vorrei mettere uno specchio grande per dare maggiore grandezza al corridoio.
Mi piacerebbe qualcosa di movimentato, ma diciamo che non sono una brava disegnatrice. Dal momento che penso dovrei io dare delle indicazioni, qualcuno potrebbe aiutarmi con dei disegni o idee o bozze da poter presentare ad un eventuale falegname o ditta?
Io per il corridoio ho usato il mobile BESTA di IKEA che puoi comporre come più ti piace, dato che puoi unire diversi moduli. La modularità è di 60 cm in larghezza e 64 in altezza. Il mio mobile è venuto alto 256 cm e largo 180. La profondità è di 38 cm ma se aggiungi le ante arrivi a 40 cm. Lo puoi comporre come meglio credi, con cassetti, ante, ripiani. Io lo uso sia come libreria, utilizzando i ripiani aperti sia come armadio per imboscare le cose. Ovviamente stiamo parlando di IKEA, quindi la qualità non è il massimo, per cui dipende dalle esigenze. Posso però dirti che è facile da montare ed è bello solido ed esteticamente non è male e poi come ti ho detto puoi decidere di comportlo come meglio credi e anche la scelta dei colori e della tipologia di ante, cassetti e ripiani ti permette di ottenere un buon risultato estetico.
Re: Parete corridoio da attrezzare
#10Le immagini non sono un granchè... rimanendo sul "mobile" non moderno io penserei a soluzioni di questo tipo..dada33 ha scritto:Ho un corridoio lungo 4 metri che vorrei attrezzare con un mobile (non molto moderno) vario e funzionale; che funga anche un po' da libreria, con una parte chiusa per appendere i giacconi e con qualche scaffale e cassetti.
immaginateli, a seconda dei gusti, laccati, a legno vivo, legno colorato ecc...
Se non hai dato tutto non hai dato ancor
#13Albert75 grazie 1000 per le idee. Le sto appena scaricando per guardarmele con calma.
Sinceramente di arredare l'ingresso con mobili dell'IKEA non mi va...è il primo impatto appena si entra in casa e sinceramente non mi piacciono.
Ti farò sicuramente altre domande.
grazie
grazie
Alberto75
eccomi qui con alcune domande.
Per una profondità di 35, massimo 38 cm pensi possano andare bene le tue soluzioni?
Come funziona la libreria con gli scaffali in diagonale, pensi sia funzionale oltre che particolare?
Entrando dalla porta di casa il mio corridoio è lungo 4 metri, ma essendoci l'apertura della porta, per evitare di urtare sul mobile e soprattutto x estetica, mi piacerebbe subito qualcosa di più basso (ad esempio potrei metterci su dei fiori o lampada) che prosegue (sempre stesso mobile) con l'armadio più alto tipo quelli da te postati.
Hai qualche disegno da proporre con questa soluzione? Quanto verrebbe a costare? So che varia molto a seconda della qualità, ma vorrei qualcosa di resistente, ben fatto e preferibilmente tipo panna antichizzato (non so se hai presente).
Che ne pensi?
Che ne pensi?
dada33 ha scritto:Alberto75
LA PROFONDITA' NON è UN PROBLEMA FORSE SOLO LA PARTE CHIUSA APPENDIABITI PUò RISULTARE UN PO' SACRIFICATA....
L'IDEA IN DIAGONALE E' UN PO' UNA MIA FISSA E PER UNA LIBRERIA CHE VIENE UTILIZZATA SPESSO (DEL TIPO STUDIO O BIBLIOTECA) PER CUI TI CAPITA DI TOGLIERE E RIMETTERE A POSTO I LIBRI DI FREQUENTE PUO' NON ESSERE IL MASSIMO, MA GENERALMENTE IN CASA I LIBRI SI SPOSTANO DI RADO...
SI POTREBBE OVVIARE CON UN SISTEMA DI MENSOLE STONDATE CHE APPOGGIANO SUL LATO DEL MOBILE E SULLA PARETE DEL CORRIDOIO...
Che ne pensi?
IL PREZZO E' VERAMENTE DIFFICILE DA DEFINIRE SI PUO' ANDARE DAI 1000 AI 5000 A SECONDA DELLE SOLUZIONI...
PER PANNA ANTICHIZZATO INTENDI LA LACCATURA A PORO APERTO SPAZZOLATA CHE IN SOSTANZA FA INTRAVEDERE ANCHE PARTI IN LEGNO?
