hihihi se lo ritrovo dopo la prima cenetta!
vabbè che comunque in ogni caso non ci sarebbe andato, tutti gli attacchi sono sulla parete da 3,85 se dico a mio padre di cambiare anche quelli mi fucila sta volta, anzi mi fà fare la stessa fine del tv
#33
quanto dista la persona seduta sul divano dalla tv? forse avanzando un pelo andrebbe a riportare spazio al piano snack.
PS: manca il pilastro in fondo tra le due pareti
LINK CUCINA
LINK CUCINA
#35
si può accorciare tranquillamnete di 50 cm...
ho fatto un edit sopra
LINK CUCINA
LINK CUCINA
#38
non rompi ka, e lo sai perfettamente, però è pure giusto che annalisa veda un pò di alternative così poi può valutare con qualche elemento in più .Ka ha scritto:ragazze, rompo un pochino lo so...
maaaaa....
siete sicure che in questo specifico caso un open space sia la scelta migliore? solo a me non piace l'idea di aprire la porta e di ritrovarmi la cucina di fronte, quando me la potrei evitare???
#39
Ma che bel lavoro di squadra , mi assento per un po’ e ritrovo tante belle magie.
…. aggiungo anch'io la mia ultima fatica
all’inizio sono partita con l’idea di fare la cucina a U con la penisola, ma visto i vincoli degli allacci e del divano, ho abbandonato questa soluzione, proprio per il motivo, che stava descrivendo Annsca, poco spazio per il passaggio tra il divano e piano snack.
Alla fine per soddisfare il desiderio di avere la cucina spaziosa, con la dispensa + piano snack, ho optato per l’isola messa al centro, simile alla proposta di Sil.
Ah, dimenticavo sai dirmi quanto sporge il pilastro? Nel disegno sporge 45 cm e infatti guardando le foto mi sono resa conto che l’isola doveva essere più stretta. Ma aspetto la misura esatta per modificarla
entrando
a sx si intravede l'armadio a muro
vista dal divano
entrando
vista dal divano
#41
me gusta mucho... la cucina non si vede per niente dalla porta!!!
fosse la mia cercherei solo più spazio per i libri
LINK CUCINA
LINK CUCINA
#42
Brava Ada! questa soluzione mi piace molto di più..stavo tentando anch'io di sviluppare un pannello simile
annsca, certo che annalisa deve valutare tutto, solo che si è andati con una certa convinzione sull'open space... che a me genera forti dubbi..ma credo sia un problema mio era un confronto con le vostre idee che cercavo, non volevo assolutamente dire che non va bene
#43
ti dirò... anch'io sto cercando soluzioni quanto meno schermate/schermanti per la cucina...Ka ha scritto: annsca, certo che annalisa deve valutare tutto, solo che si è andati con una certa convinzione sull'open space... che a me genera forti dubbi..ma credo sia un problema mio era un confronto con le vostre idee che cercavo, non volevo assolutamente dire che non va bene
Ultima modifica di annsca il 01/12/08 23:05, modificato 1 volta in totale.
#45
Grazie Ka
non sei sola, che ha questi dubbiKa ha scritto: Brava Ada! questa soluzione mi piace molto di più..stavo tentando anch'io di sviluppare un pannello simile
