Evviva grazie, ci sono riuscito!
ù
Allora, guardando la piantina:
- la porta in basso a sinistra è quella di ingresso
- sulla stessa parete alla sua destra c'è una porta finestra che da su un balcone
- sulla parete di sinistra, la porta è quella della cucina
- guardando la parete in alto, la porta a sx è quella che dà alla zona notte
- per finire, sulla parete di destra, si tratta di una finestra che inizia ad una altezza di 80cm circa
Allora la prima idea tradizionale sarebbe questa:
- libreria lungo la parete di sinistra, dopo la porta della cucina
- divano al centro del salone rivolo verso la parete in alto, con angolo che continua sotto la finestra della parete di destra
- mobile parete con tv nella parete in alto
- angolo studio/pc nella parete in basso a destra, accanto alla porta finestra
- Console da qualche parte
Questa soluzione non ci piace perchè il salone sarebbe troppo pieno, perchè forse la distanza tra divano e parete tv è troppo ridotta...perchè insomma, tutto ci sembra troppo "ammucchiato", visto che il salone non è molto grande
La seconda opzione, più fantasiosa ma non so quanto e come praticabile, poggia sull'idea di creare una parete che non esiste, un'altra parete da utlizzare per la tv. In questo caso:
- si creerebbe una piccola parete divisoria o in alternativa un mobile a boiserie che faccia da parete per un lunghezza di 1.30/1.50 al massimo, a metà altezza per non togliere luce, proprio in corrispondenza del montante destro della porta che dà alla zona notte, parallelamente alla parete libreria posizionata lungo la parete di sinistra dopo la porta della cucina...spero di essermi spiegato...
- in questo modo il divano angolare si posizionerebbe nell'angolo in alto a destra, in parte sotto la finestra ed in parte nell'altra parete, con la tv di fronte posizionata sulla nuova parete divisoria creata. Su questa piccola parete si potrebbe pensare di mettere un mobile basso, che proseguirebbe nell'angolo in alto a sx
- in basso a destra si potrebbe mettere un altro mobile contenitore della stessa linea e l'angolo studio/pc
- La console da qualche parte o un tavolino trasformabile di fronte al divano
Questa soluzione ci piace perchè ci consentirebbe di raggiungere il nostro obiettivo, cioè quello di lasciare il centro del salone vuoto per mantenere una sensazione di ariosità e di ampiezza....ma non sappiamo come metterla in pratica
L'attuale proprietario ha messo il divano lungo tutta la parete di destra, sotto la finestra, con un angolo che finisce alla destra della porta finestra e il mobile tv nella parete in alto...ma è un soluzione che non ci piace proprio...tutti dovrebbero tenere la testa e il corpo girati a destra per vedere la tv, tranne gli unici seduti sull'angolo e sull'altro posto...
Altri suggerimenti? Qualcuno mi darebbe una mano con un rendering per vedere quale sarebbe il risultato pratica di queste due opzioni...?
Grazie infinite! Dateci una mano a dare forma ai nostri sogni!
