Buongiorno a tutti!
vi leggo da tanto tempo ma è il primo topic che apro...
ho appena acquistato un tavolo allungabile con piano in vetro extrawhite, all'inizio pensavo avesse solo delle polvere, ma da subito mi sono accorta che presentava delle grandi macchie in superficie (che si vedono solo in controluce); il mobiliere mi ha rassicurata dicendomi che era l'olio con cui viene trattato il vetro che si era incrostato e che avrei potuto pulirlo facilmente con acqua e ammoniaca....
io ho ripetuto l'operazione almeno una decina di volte (anche lasciando in posa la soluzione per alcuni minuti) ma le macchie sono ancora al loro posto!!!! qualcuno sa darmi qualche consiglio per eliminarle?
spero sia possibile...
Scusa ma il vetro in genere non viene trattato con olio.....
Se le macchie sono sul lato opposto alla verniciatura potrebbe trattarsi di "ossidazione", e ti assicuro che toglierla diventa un'impresa (serve ossido di cerio un panno specifico e tanta pazienza).
Potrebbe anche darsi che le macchie siano dovute ad una non perfetta verniciatura se sono sul lato non lucido ma verniciato.
Delle foto?
Comunque credo sia un prodotto da sostituire o da far sistemare al venditore.
Delle foto?
Ultima modifica di mikiglass il 26/10/10 12:30, modificato 1 volta in totale.
http://www.volenovetri.com
Ho dimenticato...acqua e ammoniaca toglie gli aloni ma niente più.
Fai una prova lasciando agire per un po' dell'aceto...se è ossidazione potrebbe fare effetto.
Re: nooooooo
#6non credo l'abbia rovinato, ma la trovato già così....babiely ha scritto:adesos mi fai venie l'ansia.... penso di aver capito di che tavolo si tratti visto che dovrei comprarlo anch'io... ma ho troppa paura di rovinarlòo.... aiutoooo
Poi si tratta comunque di vetro, non esiste che non si graffi, ma questo non c'entra niente con le macchie che ha trovato.
In genere il vetro non soffre le macchie, tranne l'ossidazione, che tuttavia appare solo se lasci il vetro all'aperto sotto la pioggia senza mai pulirlo.
In questo caso dovrebbe essere un difetto all'origine, quando il piano è stato realizzato....
Nel frattempo ho un'altra ipotesi; potrebbe trattarsi anche di un alone generato dal letto di stagno su cui viene depositato il magma vetroso per divenire lastra....se un po' di stagno è rimasto sulla superficie del vetro possono generarsi questi aloni, che la verniciatura bianca ha accentuato.
In questo caso ti assicuro che produttore e venditore sono in buona fede e non hanno cercato di rifilarti una sola perchè oltre ad essere rarissimo è anche difficile da notare in produzione.
Re: nooooooo
#7... ma l'ossidazione del vetro lo vedo un fenomeno a dir poco raro... sinceramente in tanti anni non ho mai visto casi che potrei ricondurre al fenomeno e di vetri ne vedo passare abbastanza tutto sommato.babiely ha scritto:adesos mi fai venie l'ansia.... penso di aver capito di che tavolo si tratti visto che dovrei comprarlo anch'io... ma ho troppa paura di rovinarlòo.... aiutoooo
La laccatura che da problemi invece è più frequente anche se alla fine molto sporadico... alcuni arrivano già ko dalle vetrerie ed il mobiliere accorto quindi fa immediatamente il reso senza che il pezzo arrivi a casa del rivenditore. Più raramente avvengono fenomeni di alterazione della vernice nel medio lungo periodo in particolare in presenza di umidità o nelle vicinanze di zone di incollaggio (magari solventi non evaporati correttamente o sostanze chimiche imprigionate)... in ogni caso questi aspetti sono sempre garantiti dal produttore (non cina o buffone) e sempre estremamente rari.
... se invece ci riferiamo allo sporco be allora...
Re: nooooooo
#8Mi scuso se avevo fatto intendere che l'ossidazione è frequente, ho solo fatto un'ipotesi visto che dalla descrizione sembrava che le macchie fossero sul lato a vista e non sul lato verniciato...qsecofr ha scritto:... ma l'ossidazione del vetro lo vedo un fenomeno a dir poco raro... sinceramente in tanti anni non ho mai visto casi che potrei ricondurre al fenomeno e di vetri ne vedo passare abbastanza tutto sommato.babiely ha scritto:adesos mi fai venie l'ansia.... penso di aver capito di che tavolo si tratti visto che dovrei comprarlo anch'io... ma ho troppa paura di rovinarlòo.... aiutoooo
Comunque basta che il vetro non sia stato ben lavato prima di una lavorazione a caldo (tempra, cottura della vernice...) che rimane macchiato dalla così detta "acqua secca" (che io ho definito ossidazione): capita non così raramente quando la produzione è fatta d'estate...
Ma ripeto che è comunque un difetto dovuto al produttore, in genere non arrivano al consumatore... ed anch'io ne vedo parecchi di vetri.
non si tratta di sporco
#9sono degli aloni che si vedono solo guardando il piano del tavolo in controluce! è come se il vetro fosse stato trattato con qualche prodotto che poi non è andato via bene, al tatto (dove ci sono questi aloni) si sente che c'è qualcosa in superficie ma non saprei davvero dire cosa sia....altrimenti avrei già risolto il mio problema!
con l'aceto nessun risultato?vane ha scritto:le macchie infatti sono sul lato a vista e non su quello verniciato
ho provato a pasare 2 volte l'aceto, in effetti gran parte delle macchie sono andate via, ora rimangono solo degli aloni tutto sommato accettabili (si vedono solo guardando bene in contoluce).mikiglass ha scritto:con l'aceto nessun risultato?vane ha scritto:le macchie infatti sono sul lato a vista e non su quello verniciato
domenica riprover di nuovo a lasciar agire un po' di aceto.
grazie per il consiglio!
