Abbiamo questo sottotetto da ristrutturare completamente (destinato alla zona giorno).
La prima immagine è la sezione per capire le altezze. 85 cm sui lati est e ovest e 2,40 al colmo.
Non è possibile alzare.
La seconda foto indica invece una proposta che ci hanno fatto: eliminano circa un metro e mezzo al lato ovest. E sul lato est fanno tutta una vetrata lunga 21 metri di serramento x 2 mt di altezza... (e il nostro portafoglio trema!!!) e poi tutta area terrazza perchè tanto quella zona sarebbe troppo bassa. Quindi la casa si sviluppa per il lungo con una profondità totale vivibile coperta rimanente di circa 5,50 mt.
A noi piace tantissimo questa proposta ma temiamo l'aspetto economico del costo dei serramenti e il fatto che viene tolto parecchio valore commerciale all'appartamento considerando che ci hanno messo molta terrazza.
Avete proposte alternative? Imput da darci? Si può risolvere in qualche modo per recuperare metratura coperta e sfruttare il massimo possibile?
Re: Aiuto recupero sottotetto x zona giorno.
#2allora rispondo velocemente:tema recupero sottotetto
ci sono diverse strade tutte da valutare attentamenti conti alla mano con un tecnico:
1-recupero del sottotetto: valutare la possiblità di alzare colmo e gronda (da verificare comune x comune per altezze - costi - r.e. etc) pagando quindi la volumetria così ricavata
2- vivere in un sottotetto agibile /non abitabile come quello in questione:la soluzione veranda non è male ma dal disegni avresti un'altezza di cicrca 2,10 - 20 ...un po' soffocante(visto che il colmo è 2,40).
In ogni caso hai una spesa, sicuro di non poter valutare il recupero concreto del sottotetto rifacendo la copertura..spesndere x spendere almeno sarebbe un investimento a lungo termine
#3sei sicuro che tu non possa alzare il colmo o, quanto meno, il dormiente (la parte bassa del tetto che appoggia sulla muratura)? Sicuro sicuro sicuro?
Nemmeno trasformando l'appartamento in CasaClima A? E' un condominio oppure un edificio mono/bifamiliare?
Inoltre:
Inoltre:
Credo proprio che non sia così! L'esatto contrario, semmai! L'abitazione viene qualificata con una terrazza ampia.viene tolto parecchio valore commerciale all'appartamento considerando che ci hanno messo molta terrazza.
Hai perfettamente ragione. Il costo indicativo è intorno ai 20.000 eurini..... ma, se visto nell'ottica di un aumento del valore dell'immobile, ok.temiamo l'aspetto economico del costo dei serramenti
#4ecco appunto come dice Ola...non ti conviene recuperare il sottotetto rendendolo classe A(con detrazioni) alzando e conteggiandolo come volume?secondo me in questo caso sono soldi spesi bene e "investiti" in un progetto che da valore alla 'appartamento anche in futuro se tu lo volessi rivendere
