Un po' di domandine sul lattice
1) è vero che è un prodotto superato? è vero che non "tira" più a livello di vendita?
2) è vero che i vantaggi forniti dal lattice sono offerti anche da schiumati di altro tipo?
3) è vero che a parità di spesa i materassi poliuretanici offrono maggiori vantaggi e minori svantaggi?
4) è vero che il destino di un lattice è quello di "sfondarsi" -ovvero di creare avvallamenti- nel giro di un certo numero di anni?
5) è vero che i vantaggi del lattice consistono nella progressività della risposta, in un discreto comfort termico, nella traspirabilità e nell'igienicità?
6) è vero che gli svantaggi del lattice consistono negli avvallamenti di cui sopra, nel peso e nel bisogno di manutenzione (ribaltamenti), nel non essere "fresco" come i materassi a molle?
7) è vero che i materassi in lattice sono fatti almeno all'80% di stirene-butadiene? Si tratta di una sostanza sicura?
è vero che le lastre in lattice sono prodotte da pochi produttori a livello europeo? Come riconoscerne provenienza e qualità?
9) è vero che un materasso con lastra in lattice di spessore inferiore ai 16cm va scartata a priori?
10) è vero che la lavorazione talalay fornisce un prodotto molto migliore di quella Dunlop? In cosa consistono le differenze? Ci sono altri tipi di lavorazione?
11) è vero che il lattice 100% naturale (costituito da almeno l'85% da gomma proveniente dagli alberi) risulta essere più comodo per chi dorme e anche più duraturo?
Lo so, sono tante domande. Spero che qualcuno si prenderà la briga di rispondere.
Re: La verità, vi prego, sul lattice
#2Certe nozioni si hanno dopo anni di lavoro e ricerca, e tu vorresti che qualcuno si prendesse la briga di risponderti..?
A che pro scusa..?
Il forum serve per chiedere consigli non per divulgare informazioni altamente tecniche e professionali, per quello ti consiglierei di andare in un punto vendita specializzato e cercare di capire da te come valutare il lattice.
A che pro scusa..?
#3mi pare che siano domande del tutto pertinenti su un forum di materassi. Vediamo se c'è qualcuno più volenteroso.
un mercato trasparente fa bene a tutti
#4Vediamo...
#5Il letto è il posto più pericoloso del mondo, vi muore l'80% della gente…
#6Parti dai TUOI bisogni ed affidati a un consulente serio, vedrai che sarà tutto più semplice! se ti devi mettere a studiare ,chimica , meccanica, storia dell'industria, la concorrenza nel mercato del lattice etc etc pensando di scegliere meglio sei fuori strada!penitenziagite ha scritto:Un po' di domandine sul lattice
Devi comprare un abito o un materasso? i materassi non seguono mode, ma devono rispondere alle esigenze dell'utilizzatore, quindi penso che se un prodotto risponde meglio di un altro i dati di vendita sono una statistica poco importante per il consumatore
la domanda è troppo generica tenendo conto delle molteplici varietà di lattice e schiumati in commercio, ed anche in questo caso una valutazione in termini generali (oltre che impossibile da fare) è inutile per chi stà scegliendo il materasso. Se poi ci dici quale materasso in lattice e quale in schiumato stai comparando già si può dare una risposta più precisa
vedi risposta sopra
assolutamente no. non c'è nessun destino scritto! anzi ci sono materassi di lattice che col tempo diventano duri come una pietra altro che fossi.
in ogni caso tutti materassi vanni cambiati dopo una decina d'anni di utilizzo, e anche qui la qualità del materiale (c'è lattice e lattice) può fare veramente la differenza nel mantenere costanti nel tempo le prestazioni di elasticità e comfort
i vantaggi rispetto a cosa? e alle necessità di chi? e poi quale lattice? con che lavorazione? quale mescola? che foratura? insomma è più dolce la cioccolata o la marmellata?
vedi tutto quanto nelle precedenti risposte di sopra e aggiungi che un bel materasso a molle fatto con stoffe sintetiche di pessima qualità e imbottito peggio non è la cosa più fresca su cui riposare...
dipende, capita anche che il lattice di notte si ribelli, leggende narrano di vecchiette strangolate da materassi in lattice trasformatisi improvvisamente in anaconde giganti. va be cerco di essere serio: senza entrare nei tecnicismi, per sapere se un materiale è sicuro dal punto di vista delle sostanze che la compongono puoi vedere le certificazioni.
Ci sono produttori che hanno lattice certificato oeko tex 100 classe 1 questo dovrebbe garantirti la salubrità del prodotto. ovviamente deve essere certificato il materiale non solo il tessuto...
non è un segreto che non ci sono tantissime aziende che producono il lattice, puoi metterti al sicuro da sorprese affidandoti prima di tutto ad un commerciante di comprovata serietà e capace di darti tutte le risposte che cerchi
anche qui dipende, in ogni caso un po' più di generalizzazione la si può fare IMHO su questo parametro e ti direi di si, per avere un risultato soddisfacente in termini di comfort e sostegno meglio abbondare con i cm. è chiaro che sono da valutare tutta una serie di parametri sia dell'utilizzatore sia del materiale per rispondere in maniera precisa
si ci sono altri tipi di lavorazione, e sul discorso meglio l'uno dell'altro torniamo ad un discorso più complesso e soggettivo
No
Individua quelli che sono i materassi che più ti soddisfano alla prova, che possibilmente deve avvenire a distanza di qualche minuto tra un materasso e l'altro non di ore o giorni, e concentrati su quelli.
Se proprio chi te li propone non ti da fiducia, è palesemente un delinquente, mentre parla con te ti stà già mettendo le mani nel portafogli, è in procinto di chiudere, ha l' alito che puzza a quel punto con marca e modello fai un po' di ricerche per capire qualcosa in più (o meglio ancora cambia negozio tenendo presente che la qualità , anche di consulenza e servizio, non è mai gratis )
http://www.pecoraromaterassi.it" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.facebook.com/pecoraromaterassi" onclick="window.open(this.href);return false;
Notte & Dintorni Sleep Center- Salerno
Alta qualità consulenza accurata,Simmons Pirelli Tempur Epeda Bultex Manifattura Falomo Dorelan Sapsa Bedding Sealy Ennerev Ideare.
