E' propio questo il punto. Non è che un guanciale è anticervicale perchè ha una forma particolare, tanto+ se in un materiale come il memory dove la forma cambia con la pressione.Così vale la regola per il guanciale per la cervicale, non la cura ma si può attenuare mantenendo una giusta postura tra collo e testa.
Io volevo solo dire che non puoi affermare un materasso più rigido contrastra al cuvatura della scoliosi perchè i fattori in gioco sono mille per cui è meglio un materasso che segua bene le forme del corpo e sia corretto, poi magari un materasso + rigido alla persona A porta dei vantaggi mentre alla persona B degli svantaggi.
PErsonalmente ritengo che il materasso rigido sia sempre un danno ma, visto che non possiamo distinguere le due persone e le relative scoliosi è meglio un prodotto neutro perchè sicuramente non crea problemi pur magari non migliorando la situazione.
Qui non ci stò. Se il mal di schiena è causato da uno schiacciamento dei dischi intervertabrali a qualsiasi livello, solo una posizione che mantiene le vertebre parallele evita dolore.Quindi la prima cosa da fare anche in caso di mal di schiena acuto è variare spesso la posizione a letto
Cambi spesso posizione se il sistema letto non ti permette di trovare una posizione corretta.
