Con il futuro arrivo del nuovo pupetto ( o pupetta) dobbiamo organizzare la cameretta in maniera un po'+ funzionale....e questo problema mi sembra che sia comune un po' a tutti!
Dunque la stanza é lunga 330 e larga 270....la porta é in fondo alla parete di 270, quindi si può utilizzare 170 e di fronte c'é un "bellissimo" balcone al centro quindi posso usare solo 90 cm. Spero di essermi spiegata...
Vorrei comprare già adesso il ponte (unica soluzione applicabile con queste misure), ma nn i letti xché almeno per i primi anni il nuovo dovrà usare il lettino.
Siccome in fututo forse ( e dico forse) vorremmo mettere sotto al ponte il letto della Clei Cabrio In (http://www.clei.it/prodotti.php) che é largo 216.... mi domando se é possibile avere, nelle varie marche, un ponte largo almeno 218/220 per potercelo mettere sotto.
Spero almeno di aver spiegato bene il problema....
grazie a tutti!
Info Larghezza ponte
#1Casetta al 21/01/08: viewtopic.php?t=34241
