Ciao a tutti, ho rifatto i bagni, ed ho comprato dei bei portasalviette da fissare con tasselli. Il problema è che ci sono dei punti dove gli operai mi hanno vietato di forare per via dei tubi, quindi avevo pensato di incollarli.
Gli accessori sono in zama cromata, e le piastrelle sono in gress porcellanato
Mi sapreste indicare una supercolla che non si stacchi con l'umidità del bagno?
grazie
Re: incollare i portasalviette
#2super o non super, prima o poi si staccherà per le sollecitazioni.
io cercherei un punto adatto per forare
#3io posso portare solo la mia esperienza. Essendo in affitto, avevo montato dei normalissimi appendi accappatoi di plastica adesivi. Ricordo che avevo pulito e sgrassato per bene la piastrella prima e dopo avevo lasciato asciugare la colla per un bel pò di giorni prima di usarli...ti dico solo che in 15 anni non sono mail caduti
Ora che ho rifatto i bagni vorrei acquistare degli accessori cromati e mi è stato detto che anche quelli adesivi funzionano bene .
#4io ho due bagni e per non forare ho preso gli accessori adesivi (portasalviette, portasapone, portarotolo, ganci per accapatoi). Per un bagno GEDY, per l'altro KOH-i-NOOR (molto piu' cari). Risultato: i gedy cadono sempre, oramai sto per rottamarli; i kho-i-noor sono inamovibili!!!
#5Grazie tligo per la dritta, un'esperienza diretta è la più utile delle risposte
#6aggiungo che i koh-i-noor sono su un muro tipo mosaico, quindi onci cm ce' una fuga, i gedy sono su piastrelle normali e lisce quindi in situazione teoricamente piu' favorevole per l'incollaggio
#7Tligo, ti ricordi mica il modello degli accessori che hai acquistato ? ho il catalogo a casatligo3 ha scritto:aggiungo che i koh-i-noor sono su un muro tipo mosaico, quindi onci cm ce' una fuga, i gedy sono su piastrelle normali e lisce quindi in situazione teoricamente piu' favorevole per l'incollaggio
Ho visto anche dei bei modelli di accessori da incollo della ditta OML: qualcuno conosce questi prodotti e magari mi sa dire come sono ?
#9noi in una parete che non potevamo forare abbiamo attaccato un normale portasalviette con del silicone...
col silicone normale non faceva presa, abbiamo preso quello della bostik nel tubo rosso superincollante e si è incollato da dio e non si muove! trattandosi di un portasalviette bello lungo, dove mettiamo di solito gli asciumani grossi da doccia anche bagnati, direi che tiene anche un bel peso!
#10Io ho preso tutti gli accessori della OML a incollo, ho anche un cestino angolare dentro la doccia di mosaico per shampi e bagnoschiuma, nessun problema!!!!! il rivenditore mi aveva assicurato l'ottima tenuta e cosi' e' stato.
#11grazie anche a te ,Anastasia, in effetti sto valutando OML per un bagno e koh-i-noor per l'altro.
Di OML che serie hai scelto ?
#12Ho scelto la collezione GLUE , per il cestino portaoggetti doccia la collezione si chiama MALIZIE, il mio e' angolare doppio cestino.
