Per il problema delle gocce sul pavimento ...
ma un tappetino da avvicinare alla doccia solo quando la si usa no ??
cioè , i vostri piedini bagnati dove li appoggiate quando uscite dalla doccia ?
anche a me ispirava un battente e avevo pensato a questa soluzione
(che peraltro già uso a casa dei miei pur avendo uno scorrevole)
Sulle porte a battente esistono profili raccogli gocce
#17Tenete presente che sulle porte a battente esistono i profili raccogli gocce.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
se è per quello ho un tappeto che è quasi un metro di tappeto
trovo scomodo lo stesso il battente perchè invece di godermi la doccia devo preoccuparmi del bagno, perchè secondo me il raccogli gocce serve nell'arco di tempo utile per uscire e richiudere ..... a me invece piace pensare a me piuttosto che al box o al pavimento o al tappeto ..... son gusti e abitudini
Allora solo SCORREVOLE!!!! 8)
#19Allora solo SCORREVOLE!!!!sly ha scritto:se è per quello ho un tappeto che è quasi un metro di tappeto![]()
Io ho preferito una porta battente. A casa dei miei abbiamo avuto per un certo periodo di tempo una scorrevole ed era un delirio per pulirla.
Poi il box è in cristallo e quindi asciugo tutto subito (di positivo c'è che quando poi faccio le pulizie il box è già praticamente lindo). Qualche goccia nonostante il tappettino davanti alla porta scappa e i profili raccogli gocce, ma non vedo tutto questo problema
nel box in mansarda ho porte un vetro che si aprono sia all'interno che all'esterno, tipo saloon....
nel box ad angolo stondato invece, ho voluto a tutti i costi le ante a battente (nella vecchia casa lo scorrevole non si puliva bene...), ma tornassi indietro prenderei lo scorrevole 1000 volte...
1° quando apri verso l'esterno l'acqua scivola eccome...
2° devo sempre stare attenta a non sbattere contro il mobile che è lì vicino
infine il sistema di apertura mi sembra che nel tempo possa avere maggiori problemi (adesso dopo solo sei mesi quando si apre l'anta cigola
poi ognuno fa le proprie considerazioni...
Simona
Non so chi si lamenta degli scorrevoli a che tipo di scorrevoli è abituato... Io ho un BOX doccia, con piatto doccia teuco ribassato, ricavato in una nicchia. Mi ritrovo quindi con un'unica parete vetrata che per l'appunto è scorrevole. E' tutto cristallo da 8 il sistema d'apertura è in acciaio, ha un profilo superiorire ed un profilo inferiore, ha un sistema di apertura e chiusura complanare, che una volta chiusa sia dell'interno che dall'esterno è possibile pulirla in unica soluzione, in quanto diviene un'unica parete di cristallo... Certo se poi parliamo di scorrevoli in acrilico, o a doppia chiusura è un'altro conto, ma la soluzione che avrò io nel bagno, è più bella esteticamente del battente, in quanto da chiusa non ha ne verniere ne profili verticali a vista.... E per la pulizia non vedo problemi
come fa a non colare l'acqua, anche io ho il raccogligocce, ma l'acqua scende comunque...manu&twic ha scritto:simo19691 ha scritto: 1° quando apri verso l'esterno l'acqua scivola eccome...
quote]
Fortunatamente ci sono molti modelli da poter scegliere e non credo che abbiano tutti questo problema. Io, come già detto, ho un battente verso l'esterno che non perde neanche una goccia sul pavimento.
Simona
#25
Non so, sarà fortuna a questo punto o diversità di prodotto... Io avevo addirittura comprato un tappetino da mettere al'uscita del box, ma l'ho tolto, non risultando necessario.simo19691 ha scritto:manu&twic ha scritto:come fa a non colare l'acqua, anche io ho il raccogligocce, ma l'acqua scende comunque...simo19691 ha scritto: 1° quando apri verso l'esterno l'acqua scivola eccome...
