Soffione con Doccetta - Aiuto!!!
Ciao a tutti, vi scrivo perchè questa mattina l'idraulico e il costruttore mi hanno avvisato che il gruppo doccia che abbiamo acquistato funziona in maniera errata... mi spiego.
Per deviare l'acqua calda verso il soffione devo premere il pulsante del miscelatore, lui mi ha detto che questo avviene con i gruppi per vasca, mentre per doccia dovrebbe in automatico uscire dal soffione mentre premendo il pulsante lo devio verso la doccetta, mentre nel mio caso risulta il contrario. Sapete illuminarmi?
http://album.alfemminile.com/album/8667 ... llo-0.html
pass: mameli
Re: Soffione con Doccetta - Aiuto!!!
...Ma è una colonna doccia esterna o sono parti ad incasso..????
turbotoro ha scritto:Ciao a tutti, vi scrivo perchè questa mattina l'idraulico e il costruttore mi hanno avvisato che il gruppo doccia che abbiamo acquistato funziona in maniera errata... mi spiego.
Materie srl - Superfici d'arredo
Via GB Pergolesi, 2 - MILANO
-Parquet
-Resine
-Microcemento
-Pareti d'arredo
-Broker ceramiche
http://www.materiesrl.it" onclick="window.open(this.href);return false;
effettivamente da come lo descrivi è un gruppo vasca... di solito si adotta quando nelle vasche si vuole mette anche la doccia e infatti bagno attuale ho questo sistema
una vasca con gruppo vasca e deviatore per fare la doccia
invece nel bagno che sto facendo dove c'è il box doccia, credo ci sia un sistema un pò diverso tipo questo dove c'è un pulsante levetta (doccia/doccetta) il soffione è incassato nel muro
[img]
http://www.bagnoaccessori.it/2889-1730- ... -linea.jpg[/img]
nel bagno con vasca ho il gruppo vasca con deviatore doccetta e un comando a parte per la doccia a muro senza deviatore
E' ad incasso, modello Paffoni... molto simile a quello di mitti.
Intanto grazie a tutti per la risposta e la celerità, quindi credo che la doccetta sia più che altro per la vasca, avendola messa invece nella doccia mi ritrovo in questa situazione... diamine, se questo è l'unico problema che avrò allora brindo... In pratica credo che funzionerà proprio così, aprendo l'acqua in automatico uscirà dalla doccetta e dovrò intervenire manualmente per deviarla al soffione (esattamente stile vasca). La soluzione di Petra18 invece mi sembra più adatta, visto che puoi tenere la levetta nella posizione che più ti aggrada.
pass: mameli
Se è ad incasso è possibile che abbiano invertito le uscite dell'acqua miscelata...mi spiego :
la parte ad incasso di un miscelatore a due vie ha due ingressi ( acqua calda e fredda ) e due uscite dell'acqua miscelata.
Un uscita principale ( soffione ) e un uscita secondaria ( doccietta ).
turbotoro ha scritto:E' ad incasso, modello Paffoni... molto simile a quello di mitti.
-Parquet
-Resine
-Microcemento
-Pareti d'arredo
-Broker ceramiche
asp mica ho capito ...io ho soffione e doccetta nella doccia , con il funzionamento come descritto da altri (standard parte il soffione e premendo il pulsante sul miscelatore, il getto esce dalla doccetta) ma mi ricordo perfettamente che l'idraulico mi chiese come preferivo far funzionare la doccia (come ho descritto o nel modo inverso) quindi siamo sicuri che il problema sia della doccetta e non di chi ha fatto gli allacci/tubature ?
