Sono alle prese con la ristrutturazione completa di un secondo appartamento.
Mi trovo a dover fare i conti con il bagno.
Accetto consigli e suggerimenti per la disposizione.
- base lavabo con pareti laterali in muratura e piana di marmo
- doccia a nicchia con tre pareti
- lavatrice ad incasso con pareti laterali e piana di marmo a coprire
- wc
- bidet
- termoarredo a parete.
Re: Consiglio per disposizione bagno
#2Due misure della stanza magari...
l'unica certezza è che nulla è certo.
#3Larghezza 195
Lunghezza 272
ma non si possono allegare immagini ?
Lunghezza 272
#4Si certo. Se hai un'immagine sul computer, basta che la carichi su un sito come tinypic.com poi qui incolli il link..
#6se l'appartamento è in ristrutturazione cambierei la porta con una a scomparsa
piano sagomato (con curve: con il programma non si creano)
http://iod.forumfree.it
#7grazie difra64
l'appartamento è in totale ristrutturazione
potresti provare a mettere i due sanitari uno di fronte all'altro sistemando un sanitario al posto della lavatrice sotto la finestra e la lavatrice attaccarla alla paretina del box-doccia ?
#8Secondo me contrapposti i sanitari sarebbero troppo distanti nell'uso pratico e butteresti via spazio
#9ecco come ho sistemanto lo stesso bagno al pano di sotto nel 2008
parete di sinistra
http://i50.tinypic.com/2vifla9.jpg
parete di destra
http://i49.tinypic.com/34sjcco.jpg
parete di sinistra
parete di destra
la prima mi sembra scomoda e anche bruttina...
la seconda è fattibile ma è sacrificata...
la soluzione che hai già nell'altro bagno o quella di difra mi sembrano le migliori
se non ti piace vedere i sanitari puoi mettere un termoarredo del genere (il primo)...
#11ho provato anche io con FLOORPLANNER
non mi convince la doccia a ridosso della porta come mostrato dei vostri progetti...
ho provato a metterla in fondo nell'angolo con i sanitari lungo la stessa parete
l'altra parete: lavatrice sotto una piana di marmo sulla quale appoggerei anche il lavabo, sotto quattro antine su misura da un falegname
non ho capito bene come si calcolano le misure per la disposizione degli oggetti e non ho capito come si pubblica direttamente un file in questo forum senza appoggiarsi ad un altro sito estrno....
che ne dite potrebbe andare bene come soluzione definitiva ?
#12http://i49.tinypic.com/2m4abdy.png
http://i46.tinypic.com/eskqw5.jpg
non riesco a capire come si misurano le distanze fra un oggetto e l'altro e non capisco come si inserisce una paretina per fare la doccia a nicchia ?
qualche buona anima me lo potrebbe spiegare cortesemente ?
#13entrare e vedersi subito il wc non è il massimo. inoltre mi pare che tu abbia spazio insufficiente tra doccia e lavabo.riminese ha scritto:http://i49.tinypic.com/2m4abdy.png
la soluzione di Difra è la migliore.
#14Soluzione impraticabile, ho fatto le prove con sagome di cartone.
Appena entri mi trovo il muretto da 60 cm davanti ed il muretto da 80 cm per la nicchia della doccia a destra. Rimane poco spazio per il passaggio.
Inverto la posizione della porta mettendola ora dove ho la parete, con apertura destra a spingere. Arretro tutta la parete di 12 cm a scapito del disimpegno ottenendo una lunghezza totale di 284 cm.
Box doccia in fondo sulla destra, piana di marmo da 150 cm con lavatrice dove ora ho la porta, lavabo sovrapiano. Rimangono 134 cm per disporre i sanitari in fondo a sinistra.
Fatto disegno veloce senza piana di marmo a coprire tutto e senza la nicchia. Solo per rendere l'idea.
http://i45.tinypic.com/6rm5o0.png
#15sono disponibile a valutare le vostre idee tenendo conto che ora la porta di ingresso è sulla destra
