Salve a tutti.
Vi seguo da diverso tempo e vi faccio i complimenti per le vostre idee. Vi porgo questo quesito: da un bagno dovrei crearne 2.
Uno con ingresso su corridoio e uno aprendo una porta in camera.
Calcolando che:
- il pallino rosso è lo scarico attuale
- vorrei un bagno con la vasca e uno con la doccia e la doccia si userà sicuramente piu' spesso della vasca...
- c'è una sola finestra e un bagno sarà cieco
- nel bagno non saranno inserite nè lavatrice e nè asciugatrice
Cosa mi consigliate?
grazie in anticipo
Re: Da un bagno a due...
#2Vasca nella porzione con accesso da stanza oppure doccia?
http://www.volenovetri.com
#3IL wc del bagno cieco fallo a muro sul lato dello scarico.
Puoi garantire più pendenza.
Bagno cieco porta scorrevole con a dx i sanitari a sx il lavabo e difronte la vasca.
Tra i due bagni per ottenere luce e aerazione puoi mettere una finestra o vetrata alta.
#4ho dovuto spostare la porta, ma mi sembra di averci messo tutto
potresti guadagnare altro spazio (un mobiletto)? facendo a scomparsa anche la porta del bagno cieco
Ultima modifica di dave4mame il 11/11/15 14:26, modificato 1 volta in totale.
#5http://s15.postimg.org/5kyvvl9ez/solbag ... achine.jpg
Mi permetto di suggerire una soluzione diversa. Tenere i sanitari allineati sulla parte dove hai lo scarico ti darà meno problemi. Essendo il bagno largo 180 cm, quindi assai!, puoi anche pensare, se per l'idraulico è più semplice, di fare una contro parete in cartongesso di 10 cm per passare gli scarici.
Saluti a tutti!!!
Saluti a tutti!!!
Chiara Cristiani_enginemachine
#6io ho adottato una soluzone simile a casa mia. dalla camera da letto accedi al bagno con la doccia (la vasca è + scenografica e la metterei nel bagno di servizio).
metti i water tutti sulla parete dello scarico x comodità di allacci
#7Mi piace! E vedo bene la vasca nel bagno in camera (si adatta bene ad un bagno personale dove rilassarsi) e la doccia in quello cieco, sicuramente più da "battaglia" e più usato.dave4mame ha scritto:ho dovuto spostare la porta, ma mi sembra di averci messo tutto
Magari potresti inserire un vetro fisso nella parte alta della parete divisoria, in modo da sfruttare nel bagno cieco un po' della luce naturale che entra dalla finestra dell'altro bagno.
#8bella, la pensata del vetro! a quel punto, vale la pena di "fare 31" e montare un vasistas; oltre alla luce ottieni anche un'areazione naturale senza dove installare la ventola....
#9Questa soluzione mi piace... avrei pensato anche partendo da questo progetto:chiaracristiani ha scritto: Mi permetto di suggerire una soluzione diversa. Tenere i sanitari allineati sulla parte dove hai lo scarico ti darà meno problemi. Essendo il bagno largo 180 cm, quindi assai!, puoi anche pensare, se per l'idraulico è più semplice, di fare una contro parete in cartongesso di 10 cm per passare gli scarici.
Saluti a tutti!!!
SUL BAGNO CON FINESTRA (quello sopra):
- porta normale spostata sulla parte superiore quasi vicino alla finestra, con apertura verso la camera da letto
- lavabo sulla parte sx con muretto (non so se alto o basso) che lo divide con la doccia
- bel piatto doccia da 170 x 90
SUL BAGNO CIECO (quello sotto):
- porta scorrevole con apertura sulla parte sx (per non vedere subito i sanitari)
- vasca da bagno in fondo asimmetrica 170x70 con un muretto in fondo da 15/20cm
che ne dite?
Ultima modifica di nickbogarde il 15/11/15 22:45, modificato 2 volte in totale.
#10verifica le misure.
il blocco sanitari richiede 125/130 cm (a seconda delle dimensioni dei vasi).
nel disegno, il bagno finestrato sembra non averle.
#11Così... mi sembra che ci siano tutte le misure...dave4mame ha scritto:verifica le misure.
#12direi di si
il bagni cieco mi sembra particolarmente ben riuscito.
in quello in camera io invertirei il water con il bidet.
in tutta onestà mi sembra più carino, entrando, avere di fronte quest'ultimo
