mobile del bagno
#1Ciao! ho questo dubbio... su una parete del bagno ho la doccia e poi uno spazio dal muro di 118 cm nel quale andrò a mettere un mobile del bagno con lavello incasso di 100 cm...per un discorso estetico/funzionale, il mobile lo centreste lasciando 9 cm per lato oppure lo mettereste tutto a filo muro lasciando 18 cm tra la doccia e il mobile? inoltre se lascio i 18 cm in quello spazio ci metterei la salvietta ma ho paura di schizzi di acqua sul vetro della doccia... invece a lasciare 9 cm per lato dovrei mettere la salvietta sul muro a destra del mobile ma al di fuori dello stesso quindi a lato perchè sopra il mobile c'è la presa elettrica e questa soluzione non so se sta bene esteticamente e se è funzionale visto che per andare a prendere la salvietta bagnerei per terra... grazie mille!
