Specchio difettoso
Buongiorno a tutti, ho commissionato ad un falegname uno specchio 270x50cm con struttura di supporto da posizionare su un muro in corrispondenza di una colonna, all'interno del bagno, ma mi sono accorto che in due punti della superficie l'immagine riflessa appare lievemente ondeggiante.
Dalla foto non si nota, ma ve lo giro giusto per darvi un'idea del lavoro svolto:
Questo difetto si evidenzia soprattutto se si osserva la propria immagine riflessa mentre ci si sposta lateralmente davanti allo specchio.
Il falegname sostiene che la qualità dello specchio fornitogli dal vetraio sia della pioù alta qualità possibile sul mercato e che per altezze del genere può capitare questo tipo di problema, ma non sono soddisfatto di questa risposta tenuto conto che il lavoro finito mi è costato 450€ (non ancora saldati!).
Ritenete che ci possano essere gli estremi per richiedere una sostituzione dello specchio o ci sono delle tolleranze che devo accettare?
Re: Specchio difettoso
non credo che si tratti di un vetro temperato e poi argentato, pertanto il problema non sta nella parte "vetro" ma nella superficie su cui incollato che curva leggermente la lastra di specchio e genera la deformazione.
Mi è capitato di sostituire specchi della grande distribuzione incollati in cornici che si erano deformate e che quindi facevano curvare la superficie di riflessione rendendo lo specchio deformante.
http://www.volenovetri.com
