doccia incassata con multifunzione
Innanzitutto ciao a tutti gli amici del forum.
Oggi l'architetto ci ha dato l'ultima piantina della casa ma deve ancora rifinnire qualcosa nella cucina. Comunque i bagni vanno bene.
In particolar modo mi piace molto la previsione della doccia incassata quasi totalmente all'interno della parete.
Il problma è che avevo intenzione di mettere nel bagno una cabina doccia multifunzione con idro e bagno turco.
Dato che però la ristrutturazione dei bagni sarà appannaggio economico dei miei suoceri mentre la doccia multi la potevo istallare anche io successivamente, diverso è il discorso con una struttura incassata e soprattutto e anche economicamente non mi và che mi dicano che voglio fare lo spendaccione con i soldi degli altri.
Pertanto, vi chiedo, innanzitutto se è possibile sui lati piastrellati inserire bocchette per l'idro e i dispositivi per il bagno turco o una colonna idro.
Non sò poi quanto si verrebbe a spendere per far tutto. Voi che mi dite? indicatemi magari aziende e consigli pratici. Vi ringrazio anticipatamente.
Inserire bocchette laterali nella doccia...
Sì, puoi benissimo installare delle bocchette laterali, nelle parete piastrellate della doccia...
Ne puoi trovare di tutti i prezzi, puoi stare tranquillo...
Puoi inserire anche la bocchetta per il bagno turco, fai molta attenzione, deve avere una pendnza particolare, l'impianto non deve presentare curve, che possano creare l'effetto sifone, in quel caso il vapore, condenserebbe in quella determinata curva, per poi, con la pressione accumulatasi nell'impianto, sparare fuori tutta l'acqua che si è bloccata nella zona con pendenza sbagliata, chi si viene a trovare in prossimità della bocchetta, potrebbe rischiare ustioni gravissime...
Inoltre, il bagno turco non è semplicemente costituito, da una bocchetta e da un generatore, se vuoi farlo funzionare correttamente, devi isolare le pareti, altrimenti per raggiungere la temperatura di regime, occorre troppo tempo, e troppa corrente elettrica, inoltre se non arriva alla temperatura di funzionamento, che bagno turco è?
Spero di esserti stato utile...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Grazie per la risposta archi. Però non ho capito diverse cose e scusami per questo.
1) la doccia dovrà essere quadrata, completamente piastrellata su tre lati (noi speriamo di farci mettere tutto l'interno in tesserine mosaico ma dobbiamo ancora fare preventivi) (oltre alla superficie superiore naturalmente dove penso verrebbe inserito il generatore per il vapore) con un'unica apertura cun porta a vetro su un lato.
Da quello che mi hai detto nessun problema per le bocchette idro. Penso che tu ti riferisca a quei sistemi a colonne che vedo in giro che hanno soffione centrale extra large + varie bocchette per l'idro + docchetta.
Per il bagno turco non ho capito cosa intendi per pendenza bocchetta. se il generatore viene istallato al disopra della doccia la fuoriuscita del vapore verrebbe dall'alto no? Oppure il vapore fuoriesce da più bocchette disposte sulle varie pareti?
2) Per isolamento delle pareti cosa intendi? Oltre la struttura con mattoni forati, il materiale che ci mettono sopra e la piastrellatura bisogna inserire altro?
3) Secondo te l'acquisto della colonna idro + generatore + coibentazione della doccia e penso vetro particolare o quarnizione particolare per mantenere il vapore all'interno quanto verrebbe a costare in più rispetto ad una normale doccia incassata nl muro con soffione extra large e doccetta?
Sò che sono pedante, non sò neanche se queste domande siano semplici o complicate, ma ti prego di rispondermi anche perchè fra qualche giorno mi devo esporre e dire se va bene la dislocazione della doccia o meglio l'acquisto di una doccia multifunzione a mie spese.
Ti ringrazio anticipatamente
P.s. Poi sei l'unico così cordiale da avermi risposto :D :D :D
Quando ritengo di avere delle competenze in merito, rispondo a tutti, spero che poi ciò, serva ad altri...
1) Ok, classica zona a nicchia...
Tu parlavi di bocchette per l'idro, io intendevo soffioni laterali, con
impianto murato, non mi riferivo alla semplice colonna, per quella, che
problema c'è ad installarla!!!
2) Devi inserire un materiale apposito, isolante, poi piastrellarci sopra...
3) Cosa intendi per doccia incassata nel muro?
Forse un cabinato bianco in acrilico completo di tutto, anche di bagno
turco?
Ti mando un PVT...
Per doccia incassata nel muro intendevo dire che verrebbe fatta in muratura. A noi piacerebbe molto rivestirla a mosaico ma sappiamo che è un po' costoso pertanto dobbiamo vedere i preventivi.
Per il resto penso che per l'idro sia un po' complicato oltre che più costoso e più problematico per le eventuali rotture, inserire bocchette all'interno della muratura. Sarebbe più semplice una colonna attrezzata. D'altro canto non voglio avere una vasca idromassaggio e pensavo di farlo nella doccia.
Perchè alla fine vedo che dopo i due mesi canonici di esaltazione tutti i miei amici l'hanno abbandonata chi per non doverla pulire, chi ha problemi di infiltrazioni ecc.
Allora pensavo ad una doccia idro però informandomi bene ho notato che l'idrodoccia non è proprio un idromassaggio e poi avrebbe più senso a questo punto utilizzare una poltrona massaggi.
Ma al bagno turco non voglio proprio rinunciare pertanto mi stò adoperando in merito.
Sul vostro sito sono entrato nel catalogo e vedo alcune soluzioni ma senza prezzi. Se clicco su, mi rimandano ai siti delle aziende dove non ci sono prezzi :shock: :shock: :shock: .
Cmq ho trovato un'azienda online che invia kit per bagno turco che mi manderà per e-mail i prezzi dei vari kit.
www.bagnoturco.com
Mai sentita nominare?
Al bagno turco non bisogna rinunciare...
Certo che la doccia in muratura, sarebbe bellissima, non sono a favore delle colonne che vendono, quelle multifunzione, il design, dopo poco tempo, può stancare...
Bisogna cliccare sulle foto, se clicchi sul link: "Visita il sito dell'azienda x" sai già dove ti porta...
www.effegibi.it questo è il sito da visitare...
