aiuto per sanitari "sbagliati" :-(
salve a tutti, vi chiedo cortesemente un parere perchè sono alle prese con un piccolo (ma per me grande) problema con il bagno...
l'ho acquistato, completo di pavimento, rivestimenti, vasca, mobile etc., presso un negozio (a Roma, è molto famoso). I sanitari sono della serie Easy di Pozzi.
Era dicembre quando abbiamo firmato l'ordine e noi ancora non avevamo avuto accesso alla casa, se non per prendere alcune misure indicative.
Ho chiesto esplicitamente se questi sanitari (da installare a filo della parete) potessero andare bene “in ogni caso” visto che noi avevamo intenzione di rifare completamente il bagno, ma al momento non sapevo valutare la distanza dal muro dello scarico.
Risposta: “sììììì assolutamente, poi c’è il raccordo che serve per aggiustare le distanze, non c’è problema, al momento dell’installazione potrebbero farvi storie perché c’è più da lavorare ma sicuramente si potrà fare”…e cose di questo genere.
Risultato, i materiali sono arrivati (sono ancora in magazzino), l’idraulico ha visto la scheda tecnica, il bagno è stato smantellato e mi vengono a dire che quei sanitari non si possono mettere.
Lo scarico, a 21 cm dalla colonna, è in pvc, vi confluiscono con una forma a V anche lo scarico del lavello e del bidet. Per cui mi si dice che il tubo in pvc non può essere “tagliato”. Il WC non si può montare, se non facendo un muretto alle spalle del wc stesso (cosa che però mi toglie circa 10 cm in uno spazio non enorme a mio parere).
Oltretutto, il negoziante mi dice che non posso avvalermi del diritto di recesso (?) e che mi devo prendere lo stesso i sanitari della Pozzi anche se non li posso montare. Al limite, ne posso prendere altri, e lui potrebbe provare a vendere quelli che non vanno bene, eventualmente scontandomi la differenza.
Ora, so di non esprimermi molto bene, spero che chi è più pratico di me abbia compreso cosa voglio dire, immagino sia un problema diffuso. Non riesco a capire se davvero i sanitari che ho acquistato non si possono montare . e soprattutto se devo prenderli anche se non li posso montare!
Un aiuto per favore…
Chiedo scusa ho letto sommariamente...
Se hai ristrutturato, le misure degli attacchi devono corrispondere a quelle dei sanitari acquistati.
Se hai deciso di sostituire gli esistenti con un nuovo modello, il tuo installatore doveva controllare, o per lo meno tu dovevi provvedere.
I filo muro, per potere essere installati, le misure devono collimare perfettamente.
Se hai firmato un contratto, devi prenderli comunque...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Re: Chiedo scusa ho letto sommariamente...
archibagno ha scritto:Chiedo scusa ho letto sommariamente...
io sto ristrutturando, ma ovviamente non sono nè un idraulico nè un'esperta del settore...quando abbiamo eliminato la pavimentazione e messo a nudo gli scarichi, mi è stato detto che quei sanitari non si potevano montare..
ma io non capisco perchè non sia possibile modificare i tubi degli scarichi..
so che probabilmente non riesco a spiegarmi :-( è colpa mia mannaggia...
Re: Ma hai già piastrellato?
archibagno ha scritto:Ma hai già piastrellato?
ovviamente no...ho de-piastrellato! nel senso che hanno tolto tutto quello che era il vecchi bagno, ed hanno trovato questa cosa che per loro è ostativa a mettere i sanitari già acquistati..Mi dicono che devo prenderne uno la cui distanza dallo scarico sia 20 cm...ma è possibile??? oltretutto mi perdo un sacco di spazio...
Bisogna cambiare gli attacchi, cioè fare una modifica all'impianto questo mi sembra palese, inutile arrabbiarsi... 8)
archibagno ha scritto:Bisogna cambiare gli attacchi, cioè fare una modifica all'impianto questo mi sembra palese, inutile arrabbiarsi... 8)
Mah, a me non sembra che si stia arrabbiando... mi pare solo che voglia sapere se DAVVERO non si può fare.
Se io avessi dovuto fermarmi e non insistere tutte le volte che mi hanno detto "mi dispiace non si può" probabilmente l'appartamento sarebbe esattamente come era stato progettato da LORO.
Quindi tu in pratica le stai confermando che si, si può fare. O ho capito male?
"Basta anche un niente per esser felici, basta vivere come le cose che dici"
Casa
Cucina
Certo che si può fare, bisogna apportare delle modifiche all'impianto.
Ovviamente bisogna vedere se la BRAGA si può spostare, solo il suo installatore può dirlo...
grazie erika :P è ovvio che non sono arrabbiata, sono solo preoccupata di dover spendere ancora soldi ( :roll: ) ed ancor più di prendere dei sanitari che non mi piacciono, senza sapere se queste difficoltà sono piccole o gravi o insormontabili..è ovvio che io vorrei fidarmi del mio idraulico, ma vorrei anche capire perchè mi dicono "assolutamente no"...
Devi chiedere a lui il perchè, non a noi... 8)
Re: aiuto per sanitari "sbagliati" :-(
amluci ha scritto: Lo scarico, a 21 cm dalla colonna, è in pvc, vi confluiscono con una forma a V anche lo scarico del lavello e del bidet. Per cui mi si dice che il tubo in pvc non può essere “tagliato”. Il WC non si può montare, se non facendo un muretto alle spalle del wc stesso (cosa che però mi toglie circa 10 cm in uno spazio non enorme a mio parere).
secondo me hai una curva vaso"wc" con innesti laterali "hai qualche pozzetta nel bagno anche??" e secondo me da quel po che ho imparato il tuo idraulico si rompe a smontare e spostare tutto...ma cmq essendo tutto smantellato penso che tutto si possa fare anche perche dovresti spostare lo scarico piu vicino alla parete giusto??
io insisterei..facci sapere ciao!
è proprio come dici tu...il raccordo del wc che porta alla colonna di scarico, lungo appunto 21 cm, ha due innesti laterali a destra, uno a V ed uno a T, rispettivamente del bidet e del lavello.
Mi si dice che il tubo (in pvc) non può essere tagliato/saldato per spostare questi allacci, cosa che sarebbe necessario per inserire il wc della pozzi che ho comprato, e che essendo a filo parete va invece ad una distanza di 12 cm, se non erro.
ovviamente il negoziante dice che non c'è problema e tutto si può fare...ed io sto in mezzo come una tonta!!!!
vi farò sapere...grazie comunque...
cron
