Bella domanda, molto dipende dal muro che stà dietro la controparete in cartongesso. Ossia se il muro ha abbastanza spessore, per reggere una barra filettata di sezione adeguata per reggere il peso del lavabo in rapporto alla lunghezza. Ossia una barra d'acciaio, di ferro di quel che vuoi, più è lunga e più facilmente si piega, per ovviare a questo si aumenta la sezione, per far si che i kg di forza per piegarla aumentano esponenziali alla sezione, una barra da 15 non dovrebbe aver problemi, il problema è il muro, la barra per avere tenuta, deve essere affogata nel muro per almeno la metà della sua lunghezza totale, o giù di li quindi se hai 7 d'intercapedine metti che ne servono 3 per appendere il mobile, hai 10 cm dal muro, ne dovresti avere almeno 8 di muro dove far penetrare la barra, sono calcoli semplici per un geometra/ingegnere (cosa che non sono
) . Ma perche non avete fatto presisporre, o non vi hanno predisposto, l'apposita struttura che va dietro il cartongesso, per appendere mobili, lavabi, bidet, wc e quant'altro, non sono economicissime, ma sicuramente sono appositamente realizzate a questi scopi, ed il costo si riduce notevolmente, visti i lavori arrangiati ai quali vi dovete attualmente rimettere... I costruttori pensano sempre e solo al loro tornaconto. Il rivestimento sul cartongesso tiene bene, io ho un bagno realizzato tutto in cartongesso, con le strutture che ti dicevo, e c'ho appeso, sanitari, lavabo e specchio, senza problemi, addirittura nella struttura del water, era incluso l'apposito spazio per la cassetta di scarico... Ad occhi avete ancora la possibilità di rimuovere il pannello di carton gesso dietro il lavabo, rimuovendo questo, potreste ancora tenatre d'inserire tali strutture per il lavabo e mobile eventuale (reggono mi sembra centinai di chili), e poi rimettere il pannello. Ha un costo, ma al momento visto che non avete ancora rivestito con le piastrelle, e visto che a quanto vedo è ancora grezzo, l'intervento è abbastanza veloce
. Provate a chiedere al costruttore/cartongessista
