Buonasera!
Sto vedendo un po di cataloghi di arredi per il bagno e vedo le colonnine che si appendono sospese lateralmente. Sui cataloghi gli ambienti sono o senza piastrelle o con parete tutta piastrellata, nel mio caso che ho rivestimento fino a 120 cm, queste colonnine le posso mettere? Poi rimarranno metà sul muro e metà sulle piastrelle???
Re: Colonnine arredo bagno
#2nn ho capito di che colonnine parli....però sì, a meno che non le metti tutte sotto o tutte sopra..o metti uno spessore sopra...Viola75 ha scritto:Buonasera!
Mettere..la puoi mettere di sicuro..
Però se l'attacco (che di solito è in alto) è sopra i 120cm...devi mettere degli spessori (tiro a caso....delle rondelle sul gancio cui appendi il mobile...)
Di certo tra il mobile e il muro, sopra ai120 ti resterà uno spazio pari allo spessore della mattonella
Esatto Zawa!!...mmmhhhh...e poi anche esteticamente non mi sembra il massimo vedere il rivestimento basso e la colonnina a metà....Zawa ha scritto:Mettere..la puoi mettere di sicuro..
Album casa qui http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=90684
Ciao......capisco benissimo i tuoi dubbi...e se mettessi un carrellino in basso ed una semicolonna ( con stessa finitura ovviamente) in corrispondenza in alto sulla parete non pistrellata?--- vabbè non è il massimo come trovataViola75 ha scritto:Esatto Zawa!!...mmmhhhh...e poi anche esteticamente non mi sembra il massimo vedere il rivestimento basso e la colonnina a metà....Zawa ha scritto:Mettere..la puoi mettere di sicuro..
....infatti penso che le colonnine siano da abolire...almeno comincio a restringere il cerchio!!
Probabilmente devo valutare i carrellini ed i cubotti e sopra solo lo specchio che sarà rettangolare e grande come il lavabo....anche perchè, non essendo grandissimo il bagno, mi da l'idea di un qualcosa di più pulito e ordinato mettere solo lo specchio nella parte non piastrellata, non posso riempire di mobili e creare ingombri...croce anche sulle colonnine...e si va avanti nella scelta!
