Salve a tutti!
Devo inserire la cabina doccia su un piatto doccia di 70x90 che è purtroppo già stato sistemato dal piastrellista (altrimenti avrei scelto un piatto più grande)...
Sono però indecisa fra una cabina doccia in anta battente e una in anta scorrevole. A me la battente piaceva di più ma mi è stato detto che, dovendosi chiudere facendo pressione per non far fuoriuscire acqua, a lungo andare si rovina prima rispetto ad una scorrevole. Che ne pensate?
La marca sarebbe questa http://shop.csaboxdoccia.it/
E il modello è questo: con grande anta battente:
http://shop.csaboxdoccia.it/prodotti/an ... gory_id=13
Ma se avere una unica anta grande che si apre può essere più fragile come soluzione, ovvierei con questa che ha una parte di pannello fisso e poi l'anta battente:
Se invece mi consigiate lo scorrevole fare una cosa del genere:
http://shop.csaboxdoccia.it/prodotti/an ... egory_id=8
Dei materiali di questi cosa mi sapete dire? Le battenti sono 6mm di cristallo temperato, le scorrevoli 8mm.
Grazie!
Re: Tipologia di box doccia: battente o scorrevole?
#2Per me la soluzione scorrevole.
Nel caso di porta battente comunque non farei un'anta intera sul lato 90, per gli ingombri e per il peso sulle cerniere.
Credo che usino il 6mm per la battente invece del float 8mm per ridurre proprio il carico sulla cerniera.
http://www.volenovetri.com
#3grazie per la risposta!mikiglass ha scritto:Per me la soluzione scorrevole.
capisco, quindi la durata più garantita è in genere una scorrevole...peccato perchè la battente mi piace senz'altro di più
#4non so dirti sulla garanzia di durata, dovrebbero essere simili.MoonLover ha scritto:grazie per la risposta!mikiglass ha scritto:Per me la soluzione scorrevole.
il mio era un consiglio di praticità; in più una porta pesante con le cerniere può richiedere una registrazione più frequente, quindi un po' più di manutenzione (anche se abbastanza semplice).
Per la scorrevole l'usura dei carrellini può essere un inconveniente dopo parecchi anni, magari fatti dare dei pezzi di sostituzione in più perchè a volte le docce durano così a lungo che quando si rompono il modello può essere uscito di produzione e allora va cambiata l'intera doccia.
#5Perfetto! Grazie mille per il suggerimento!!!
Riguardo il fatto che siano in cristallo? Sono i materiali classici per i box doccia? Sono delicati e si rompono facilmente o sono resistenti?
#6valuta anche la praticità nella pulizia. Da questo punto di vista secondo me sono decisamente più pratiche le ante battenti.
#7Secondo me le migliori sono a battente.
Non vedo la soluzione porta ad angolo per piatto 90x70 ma penso sia la migliore (sicuramente puoi sceglierlo di un'altra marca).
Le ante scorrevoli a lungo andare si rovinano e sono meno pratiche da pulire.
Esteticamente poi non ci sono paragoni
Take a look http://www.euroboxdoccia.com/slim_an.php 90x70 con apertura ad angolo 2 porte a battente apertura interna/esterna (tipo saloon
archibagno Tipologia di box doccia: battente o scorrevole?
#8La porta a battente ti permette uno spazio di ingresso totale, però è ingombrante e pericolosa durante la fase di apertura e chiusura.
Generalmente la porta scorrevole ha meccanismi mobili più soggetti alla rottura ed a sporcarsi nel tempo.
Lo scorrevole quando non hai lo spazio per la porta a battente.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
#9Caspita ora sono più confusa di prima
Lo spazio c'è perchè non c'è nulla davanti all'ipotetica apertura della doccia (la farei aprire da 1 lato solo e non con apertura completa)....ma io vorrei qualcosa che dura nel tempo e che non crei problemi..!
L'estetica conta ma non è tutto...nel senso che preferisco la durata e la sicurezza dei materiali e dell'impermeabilità!
#10A questo punto hai tutti i parametri per la scelta, il resto è solo soggettivo!!!!
#11Io ero partito per prenderla a battente... poi in tanti mi hanno consigliato quella scorrevole, banalmente anche per bagnare meno in giro...
Ho deciso per questa:
Per l'estetica onestamente non credo che un tipo sia migliore di un altro... de gustibus!
#12Ciao Io voto per battente! Mi accingo anche io ad acquistare un box in vetro temperato o cristallo (credo) e sicuramente la prendo a battente più pratica e igienica. Mi miei l'hanno a battente e la trovano molto pratica. Le quide della scorrevole dopo un pò potrebbero non essere cosi fluide avrei questo dubbio inoltre
#13io l'ho scorrevole
ammetto che dopo anni (non due o tre) ho sostituito un paio di cuscinetti, ma stimao parlando di 15 anni.
non è male.
probabilmente, ma per una conformazione del bagno, la prossima volta la metterò a battente.
vedarem (speriamo moooooooolto in là)
non è male.
Ciao!
Francesco
Francesco
#14Ciao..!
Posso chiederti quanto ti costa?
Ciao..!
Fabio
Ciao..!
Fabio
#15ercolino2000 ha scritto:Ciao..!
Ciao..!
Fabio
300 € (ma il piatto è già messo)
