Ciao ragazzi!!
ho veramente bisogno di un consiglio..sono demoralizzatissima..
il bagno padronale è abbastanza grande e molto carino, ma purtroppo quando ho comprato casa gli attacchi dell'acqua erano già stati decisi e mi ritrovo ad avere per forza la lavasciuga in bagno..e non mi piace per niente.
Le pareti sono nere e il pavimento è antracite e vedere quel "mostro bianco" tra i piedi mi deprime.
questa è la piantina del bagno..
mi aiutereste a trovare una soluzione?
i sanitari, la vasca e il lavello non posso spostarli..
Di fianco alla vasca c'è molto spazio..saranno 2 metri..
Io ho pensato ad un mobile su misura.. purtroppo daventi ai sanitari non posso metterla perchè poi sarei scomoda con l'apertura dell'oblo' e di fianco alla vasca da bagno ridurrebbe il passaggio.
come posso fare??????
Re: Disposizione bagno padronale
#2ma gli attacchi dove sono?
perchè mi pare di capire che hai già il rivestimento e non credo vorrai rompere qualche cosa
o sbaglio?
o sbaglio?
http://iod.forumfree.it
#3In effetti se parli di attacchi già fatti, da qualche parte dovranno pur stare, per cui non credo che il posizionamento sia così libero.
Comunque facciamo finta che puoi metterla dove vuoi (sempre che non voglia comprarne una nera, che dovrebbe esistere).
In fondo alla vasca fai un muretto in cartongesso, chiuso per la metà inferiore, con mensole o nicchie per la parte superiore, che possono essere di servizio alla vasca stessa. Dietro la parte chiusa di questo muretto, metti la lavatrice con l'oblò rivolto verso la finestra.
Oppure chiedi a coloors se per caso, oltre ai frigoriferi, può dipingere anche la tua lavatrice, così non è più un mostro bianco (che poi tanto mostro non lo è più, oggi sono più curate di una volta nell'estetica), ma diventa un piccolo pezzo d'arte
#4Gli attacchi sono sulla parete della vasca, in fondo vicino alla finestra.
Si ho già piastrellato tutto il bagno..
Fabcons non ho capito cosa intendi xo..scusa!
La profondità della vasca è 65 cm mentre la lavasciuga ha queste misure: 60 cm larghezza, 64 cm profondità.
#5fabcons ti diceva (e te lo avrei suggerito anch'io) di posizionare il blocco con la schiena rivolta verso il fondo della vasca (e in mezzo un muretto)alegullo ha scritto:Gli attacchi sono sulla parete della vasca, in fondo vicino alla finestra.
in questo modo per l'accesso avresti tutto lo spazio che c'è tra la finestra e la vasca (dici circa due metri) detratta la profondità della lavasciuga (ovvero 64 cm) e quindi avresti sui 130 cm per muoverti
ma quanto è alta 'sta lavasciuga?
#6La lavasciuga è alta 85 cm..
Grazie per i vostri consigli! ora vedo di prendere bene le misure per avere un'idea più precisa di quello che si può realizzare!
