ArchiBagno Tecnologie e Forme Avanzate nel Bagno
Sistemi di Sovrapposizione, Rismaltatura su
Vasche da Bagno normali o d'epoca e Piatti Doccia
La nostra Equipe di Artigiani è al Vostro servizio
Noi non siamo LEADER del mercato
ma siamo solo seri e bravi artigiani di vecchio stampo.
Vasca da bagno rovinata dal tempo e dagli acidi?
NESSUN PROBLEMA!!!
Non è forse meglio comprare una vasca nuova anziché riparare quella vecchia?
Andare a demolire la vecchia vasca significa andare incontro a gravi disagi in casa, giorni di polvere e macerie, nonchè il forte rischio di trovarsi di fronte a gravi inconvenienti di tipo impiantistico ed edilizio che spesso vengono si risolti, ma con enorme difficoltà e veri e propri salassi per il bilancio famigliare,
Ad esempio non troviamo più le vecchie piastrelle e se anche ne abbiamo alcune di scorta, dopo vent'anni quelle nuove installate risultano di tonalità fortemente superiore nei confronti delle vecchie oramai sbiadite e consumate dal tempo, dando un effetto visivo a volte poco gratificante.
La RISMALTATURA
Operiamo come azienda sul mercato italiano dal 1972, lavorando con passione e serietà, un sistema termoriscaldato compresso poi nebulizzato a spruzzo mediante l'impiego di uno smalto speciale porcellanato messo a punto grazie al suo impiego iniziato sin dal 1972 e continuamente migliorato ed aggiornato nelle sue componenti., non è assolutamente ingiallente ed ha una durata molto più lunga delle vasche in acciaio e ghisa oggi prodotte.
Rismaltiamo vasche in acciaio, ghisa, ed acrilico, comprese le vecchie vasche in stile LIBERTYanche direttamente presso il nostro laboratorio.
Con la nostra RISMALTATURA, non smontiamo nulla e non modifichiamo lo stato esistente delle piastrelle o degli scarichi.
La RISMALTATURA di ArchiBagno sia per brillantezza che per durata quando paragonata con la qualità delle vasche in acciaio e ghisa oggi prodotte (attenzione non sono minimamente paragonabili alle vasche di 30 anni fa), può essere tranquillamente considerata di livello superiore, in quanto una vasca nuova la prima volta che viene pulita con ad esempio il classico drago (prodotto da non usare mai), si opacizza immediatamente mentre la nostra rismaltatura invece no...
La cosa molto interessante della RISMALTATURA è che oltre a costare meno della SOVRAPPOSIZIONE, può essere facilmente riparata in caso di scheggiatura, può essere rifatta sulla stessa vasca all'infinito è possibile personalizzare la propria vasca con qualsiasi colore richiesto, inoltre le dimensioni e la forma originale della vasca rimangono integre, cosa non possibile con la SOVRAPPOSIZIONE.
Possiamo dire di essere gli unici veri RISMALTATORI oggi presenti sul mercato italiano, le altre aziende generalmente sono imbianchini o idraulici che si sono improvvisati rismaltatori, ma senza averne il titolo e le capacità cognitive, ma soprattutto i materiali esclusivi di altissima qualità in nostro possesso, non si faccia incantare da proposte svizzere, tedesche oppure americane, la nostra RISMALTATURA non è assolutamente paragonabile ai prodotti citati, la esortiamo a stare attento a tutte le aziende che si dichiarano LEADER sul mercato, che non significa proprio nulla poi a livello qualitativo.
LE FASI DELL'APPLICAZIONE
1) Pulizia mediante decapaggio.
2) Trattamento Antibatterico.
3) Riparazione/Ricostruzione della superficie scheggiata e corrosa dagli acidi.
4) Mascheratura e protezione delle parti non interessate al rifacimento (il bagno ed il suo contenuto viene quindi adeguatamente protetto).
5) Prima spruzzatura a caldo di isolante/aggrappante, che assicura una perfetta aderenza nel tempo.
6) Applicazione finale con il sistema termoriscaldato compresso poi nebulizzato a spruzzo mediante l'impiego di uno smalto speciale ceramico, completamente atossico, antigraffio, resistente all'acqua bollente e ai prodotti chimici non aggressivi.
...il risultato è una superficie liscia, brillante e non ingiallente nel tempo.
VANTAGGI
1) Non si sporca.
2) Tempo impiegato circa 4 ore (dipende dalle condizioni di usura della vasca).
3) La superficie è utilizzabile dopo tre giorni.
4) Non vengono danneggiate in alcun modo le piastrelle del bagno.
5) Non vengono danneggiate le tubazioni dello scarico
6) Le dimensioni della vasca rimangono le stesse
7) La forma originale della vasca rimane la stessa.
8.) La rismaltatura può essere effettuata più volte sulla stessa vasca senza arrecare danno alcuno.
9) E' facilmente riparabile in caso di scheggiatura.
10) L'odore e' minimo solo durante la fase di lavorazione, poi scompare completamente dopo i primi utilizzi della vasca.
11) Costa meno della Sovrapposizione/vasca nella vasca.
12) Garanzia scritta.
Da oggi è disponibile: "RISMABAD - KIT RINNOVA VASCA" disponibile esclusivamente per gli operatori del settore, qualora foste interessati ad informazioni in merito vi preghiamo di contattateci.
ESEMPIO DI RISMALTATURA DI UNA VASCA DA BAGNO
DI UNA VASCA COLORATA
DI UNA VASCA CON I PIEDI
RISMALTATURA.it
PER INFORMAZIONI Telefono: 393 30 40 50 2
ArchiBagno
Casalmaggiore (Cremona)
IT 00951790195
tel.3933040502
Copyright © 2009 ArchiBagno
PROMOZIONI ARCHIBAGNO
Ultima modifica di archibagno il 05/11/11 11:51, modificato 1 volta in totale.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
